Старый 01.11.2020, 17:37   #1
aleks333
По умолчанию Датчик массового расхода воздуха.
Друзья всем доброго дня, на 85тыс., вылетел чек: полетел датчик массового расхода воздуха - тот самый что стоит на патрубке короба воздушного фильтра.
Пытался его почистить спец.спреем, но хватило не надолго. Сам датчик дорогой, и у официалов и не только...
Вот собств. вопрос, все они в принципе одинаковые, может подходит от других каких марок и моделей?
aleks333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 10:11   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Датчик массового расхода воздуха.
@aleks333, у вас в московии на авторазборах и авито можно взять за 2-2,5 тыра. Если б\у не устраивает, то только новый оригинал.
Старый 02.11.2020, 11:12   #3
garis007
Аватар для garis007
По гарантии не меняют?
Старый 10.11.2020, 21:40   #4
aleks333
Поменял ДМРВ, чек загорел опять, выскочил датчик температуры входящего воздуха - вот с ним беда, никто не может найти где он находится
Друзья, сбросьте фото движка с пометкой где этот датчик расположен, где то в районе впускного коллектора, но где?
Старый 11.11.2020, 04:37   #5
олег-77
Чаще всего датчик температуры совмещён с ДМРВ. Он выглядит как тёмная капля на ножках.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 08:38   #6
Сергеевич1970
@aleks333, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...?f=81&t=128483
Старый 16.11.2020, 09:56   #7
aleks333
Радость Re: Датчик массового расхода воздуха.
Вы меня конечно извините, но Вы сами то читаете, то что даёте по этой ссылке?
Там речь идёт про прошлую версию МПС, и последняя запись датируется 2014 годом)))
Таки и никто не скажет про датчик температуры входящего воздуха?
Блин придётся всё таки здаваться официалам
Старый 16.11.2020, 10:39   #8
kaskas
Сообщение от aleks333 Посмотреть сообщение
Откройте самостоятельно книгу на русском по МПС3 и найдите место датчика.
Старый 16.11.2020, 14:17   #9
олег-77
Я же писал что датчик температуры совмещён в одном корпусе с ДМРВ.
Старый 17.11.2020, 20:26   #10
aleks333
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Вообще ничего не понимаю: первоночально вылез чек ДМРВ, поменял на новый, потом вылез чек "датчика t° вход.воздуха", хотя ДА, официал тоже сказал что там два в одном!
Может брак нового?
Как можно их проверить - прозвонить?
Старый 18.11.2020, 04:25   #11
олег-77
Датчик температуры можно проверить по сопротивлению любой китайской цешкой . НУ или показания посмотреть через OBD адаптор или мультитроникс.
Старый 02.12.2020, 09:48   #12
aleks333
Может брак нового?
Продолжение истории, может кому пригодится, чтоб на те же грабли потом...
Приехал к Официалам, поставили машину на диагностику: - да всё верно, вылетает ошибка "датчика t° вход.воздуха" под номером Р 0113, НО....
В перечне ошибок под этим номером значится "датчик t° ЕГР!
Оказалось, по словам О.Д. - неправильный перевод с японского на английский, а потом на русский)))
Полезли диагностировать дачик ЕГР, а там клемма отошла - не защёлкнута была)
Вот такой винегрет!
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
