Старый 11.07.2008, 23:42   #1
DmirtyVS
По умолчанию Протяжка проводов под капот
Подскажите пожалуйста, как протянуть дополнительные провода из салона в подкапотное пространство? В общих словах знаю, что протягивают из салона под крыло и выводят под капот. Может кто-нибудь расскажет подробнее (а может даже с фото!). Нужно протянуть из под приборки к двигателю провод, при этом желательно минимизировать его длину.
Старый 12.07.2008, 08:12   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Протяжка проводов под капот
Если ориентироваться на щиток приборов, то 20 см от пола есть отверстие прямо в подкапотное пространство. Но оно маленькое и уже в нем есть провода. Так что придётся сверлить.
Старый 12.07.2008, 10:38   #3
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Можно в это отверстие просунуть тонкую стальную проволоку с петлёй на конце и потом протащить провод. Провода в этом отверстии проходят внутри резиновой втулки. Тока когда будешь протаскивать держи эту самую резиновую втулку, а то вылетит из гнезда хрен обратно поставишь.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 12:25   #4
DmirtyVS
На выходных посмотрел: нашел отверстие для протяжки слева от педали сцепления - под крыло (провода выходят не в направлении движения авто, а поперек и потом загибаются вперед). Сколько там свободного места - непонятно, т.к. весь пучек плотно замотан изолентой и уходит в гофру.
Мне нужно будет протянуть антенный кабель 6 или 11 мм, термодатчик и 4 провода от парктроника (они с разъемами на концах).
А отверстие прямо в подкапотное пространство я не нашел... оно прикрыто шумоизоляцией?
Старый 14.07.2008, 14:58   #5
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
[quoteМне нужно будет протянуть антенный кабель 6 или 11 мм, термодатчик и 4 провода от парктроника (они с разъемами на концах).
/quote]
Сверли.
Эмблемы на капот и багажник? Валерий-Нск Outlander XL - Запчасти и ремонт 47 24.06.2022 05:37
Капот после замены Пи-Экс Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 10.09.2012 17:03
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
