Старый 30.11.2020, 18:08   #1
Ali_vlad
По умолчанию 6B31 2008 Подсос воздуха через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора.
Собственно вопрос в названии: подсос воздуха через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора. Как это победить?
Ali_vlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 20:36   #2
Yaboss
По умолчанию Re: 6B31 2008 Подсос воздуха через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора.
Я снял металлическую пластину которая крепится вокруг оси заслонок, намазал герметиком и закрутил её обратно. Естественно снял разъём с вакуумного привода заслонок чтобы ось не вращалась и забыл про это. Разницы не чувствую в динамике
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 20:41   #3
Ali_vlad
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
А там нет никакой прокладки?
Старый 01.12.2020, 21:35   #4
Ali_vlad
Нашёл временное решение - резинка от маслоохладителя hyundai hd 72 с мотором d4al.
Старый 03.12.2020, 20:16   #5
Yaboss
Поизучал тему и так не понял разборный наш коллектор или нет.
Что за резинка и как установили?
Старый 03.12.2020, 20:23   #6
Ali_vlad
А разбирать его и не надо, а надо снять тягу привода, открутить 2 болта фиксатора и там будут останки уплотнительного кольца.
Старый 03.12.2020, 21:54   #7
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Ali_vlad Посмотреть сообщение
Вложение 183258
Может кто знает партномер этого уплотнителя?
Старый 03.12.2020, 21:57   #8
Ali_vlad
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Проще разобрать, открутив 2 болта, и замерить штагнелем. Так легче будет подобрать. наверняка таких уплотнителей вагон и маленькая тележка.
Старый 03.12.2020, 22:33   #9
Alexxander
Может кто уже замер сделал?
Старый 03.12.2020, 22:35   #10
Ali_vlad
Я туда полезу только тогда, когда куплю оригинальный сальник. Дожди идут вторую неделю, а гаража нет.
Старый 08.01.2021, 18:47   #11
nordik800503
Здравствуйте, а как это сказывалось на поведении авто? Ошибки или что?
nordik800503 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 21:19   #12
Ali_vlad
Сообщение от nordik800503 Посмотреть сообщение
На машине стоит ГБО. Показания ДАД ГБО и ошибка по бедной смеси по одной голове.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
