Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 13.07.2008, 14:08   #1
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Давление в колесах (шинах) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
колесики 18-ка,давление измерил тут - 3,2атмосферы. А вот сколько положено для 18-го низкопрофильного? у кого сколько? я вот сдул до 3,1 и я вам скажу МЕНЬШЕ стало трясти, думается мне если сдуть ещё до 2,8 где-нибудь то вообще будет прекрасно!
----------------Добавил Балу----------------------
Открыть водительскую дверь и посмотреть на табличку. Там расписано давление в зависимости от нагрузки.
Последний раз редактировалось pitwall_rus; 13.07.2008 в 21:35.
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 14:15   #2
SoundMan
Аватар для SoundMan
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Ответ: 4007+CC:давление в колесах
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
Открываешь водительскую дверь и смотришь на табличку. Там расписано давление в зависимости от нагрузки. Все значения на память не помню, но я вообще на 2.2 езжу, т.к. 99% времени езжу один и без груза.
SoundMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 14:32   #3
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
Сообщение от SoundMan Посмотреть сообщение
о как! блин я всё думал что там за табличка такая! надо посмотреть. 2.2 маловато наверное?
Старый 13.07.2008, 14:39   #4
SoundMan
Аватар для SoundMan
В самый раз!
Старый 13.07.2008, 14:52   #5
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
В самый раз!
а колеса 18-е?
Старый 13.07.2008, 15:28   #6
SoundMan
Аватар для SoundMan
а колеса 18-е?
Да, конечно. Посмотри табличку и успокойся Все соответствует заводским рекомендациям. Я удивляюсь, как можно на 3.2 ездить. Это же, наверное, вообще табуретка получится...
Старый 16.07.2008, 01:09   #7
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
посмотрел картинку на двери водительской, там минимальное значение 2.2 максимальное 2.4... афигеть) сдувайте колеса господа и дамы, будет вам НЕ ЖЕСТКИЙ авто.
Старый 16.07.2008, 10:12   #8
нитонисё
Аватар для нитонисё
Авто: пепелаЦ с гравиЦапой
пошёл, посмотрел, что у меня...
выяснил у меня 2.2, т.е. как и положено....
вы там смотрите единицы измерения не перепутайте, а то может колесо взорваться из-за недокаченности на скорости....
давление при номальной эксплуатации до скорости 160 и не более пяти человек, а также на ненагруженной машине должно быть 2.2 / 32 / 220
нитонисё вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 10:14   #9
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
ну в атмосферах, у меня было 3.2, в чем ещё там может быть? и на наклейке цифры 2.2 2.3 2.4 я думаю в атмосферах то ж
Последний раз редактировалось pitwall_rus; 16.07.2008 в 10:22.
Старый 16.07.2008, 12:51   #10
aniskin
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi
Дважды за месяц ездил в Ульяновск. Один раз на 2,8, второй - на 2,2. Разница просто ощутительная! Так что - выдыхайте, господа!
aniskin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 14:57   #11
нитонисё
Аватар для нитонисё
psi... bar... и ещё чёта...
при этом одно из значений как раз на 3 начинается и равно аналогичному в других единицах 2.2
Старый 16.07.2008, 15:18   #12
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
1 атмосфера ==
103.32 kPa, килопаскалей
0.10332 mPa, мегапаскалей
14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм
10333 kg/m2, килограмм на кв. метр
1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см
1.0133 BAR, мегабар
http://www.rasxodka.ru/articles/novice/1381/
Старый 16.07.2008, 16:30   #13
нитонисё
Аватар для нитонисё
Короче, чтобы не парить друг другу мозг...
не перепутайте значение на приборе насоса с подчёркнутым "красным"...
а если часто свыше 160 ездите, то вообще накачайте до подчёркнутого "сиреневым"
Старый 16.07.2008, 17:12   #14
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
ну вот bar(PSI){кPa} 2.5(36){250}
в итоге колеса: 2,5атм качать (против 3.2 что было у меня!!!)
2_нитонисё - спасибо!
картинку в FAQ
Старый 18.09.2008, 18:52   #15
usman
Авто: C-Crosser Exclusive
У меня было 3,0. Просил проверить в СЦ давление, сказали все в порядке. Вчера спустил до 2.5, стало мягче, но на разгон стал поленивее!
usman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о колесных дисках для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 130 09.11.2011 13:59
Все о шинах для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 23 27.01.2011 09:21
Все про вариатор (CVT) на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 7 02.12.2009 09:46
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
