Старый 05.12.2020, 16:04   #1
Ирина75
Аватар для Ирина75
По умолчанию Аут 2,4 Ultimate парктроники - проблема или нет?
Добрый всем день!
Рада вступить в сообщество
История - в 2018г купили Аутлендер 2,0 4WD Интенс+ (Автомир Крылатское). Как доп подарок установили парктроники, коробочку поставили около лобового слева. Все идеально. Работа парктроников устраивала полностью! Громко пищит, показывает со всех сторон от метра, говорит расстояние до препятствия.
Паркуюсь по зеркалам и такой помощник радовал.
Не радовала мощность машины. После турбированного Пассата - это...ну спокойная пони
Не проблема - месяц назад поменяли на Аут 2,4 Ultimate. Мощность радует. Круговая камера тоже, а вот с парктрониками беда.
В чем беда - его не слышно вообще! Препятствие начинает видеть и еле-слышно пищать на расстоянии 35см (замеряла). лучше видит высокий шлагбаум (45см)
Спереди/сзади и уходя в сторону колес вообще не берет ни с какой стороны!
Поехала к дилеру - посмотрели, сказали - Ерунда, это у всех так, привыкните!
Я не хочу привыкать, я хочу нормальный парктроник. На камеру я всегда смотреть не буду, всегда по зеркалам и на слух паркуюсь.
Пробовала подъезжать к машинам в разных вариациях и так и эдак, экспериментировала))) люди от меня уже шарахаться стали , все равно - чуть ли не вплотную подъезжаю и только тогда еле-слышный писк убитой мыши и появляется машинка на панели. Надо ездить без музыки, в полной тишине, тогда можно услышать...
Так вот вопрос собственно - это нормально?
Если нет - то как это исправить?
И можно ли на штатные места для камер парктроника поставить нормальную систему?
Всем спасибо !
Ирина75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 18:07   #2
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: Аут 2,4 Ultimate парктроники - проблема или нет?
Может чуствительность парктроника увеличить? Обычно на коробке, через которую провода к датчикам идут, есть винт под отвертку, он чуствительность регулирует. Только странно, что это Вам у дилера не сделали.
Нужно поискать эту коробку. На ауте хл она обычно пряталась в багажнике, в левой ниже за лючком. В ауте 3 не знаю, где. Может у штатных такого и нет.
У меня штатный, нормально пищит.
Старый 05.12.2020, 19:28   #3
MFSP
Сообщение от Ирина75 Посмотреть сообщение
Парктроники тихие и срабатывают примерно за метр.
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 19:29   #4
Ирина75
Аватар для Ирина75
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Спасибо! У дилера пожали плечами и сказали, что проблемы нет, привыкайте мол...
Но он не пищит нормально и не схватывает нигде, где должен. Если музыка звучит на громкости 6-7, то писка не слышно...
Старый 06.12.2020, 09:48   #5
Евгений1970
Незнаю как митцу но обычно парктроники регулируется, его надо просто повернуть из за этого меняется угол его слежения,выставте коробку и поправьте датчик и так каждый
Евгений1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 10:08   #6
Ирина75
Аватар для Ирина75
Сообщение от MFSP Посмотреть сообщение
Значит с моими точно беда. Метр - это не 35 см...
Сообщение от Евгений1970 Посмотреть сообщение
С этим опять к официалам ехать? Да, я тоже подозревала, что данные обзора можно как-то настроить. Значит у официалов просто не захотели делать/возиться. И это плохо...
Старый 06.12.2020, 11:20   #7
Sergei_VRN
@Ирина75, У датчиков с обратной стороны есть метка как их установить. Представьте себе веер в горизонтальном положении. Если повернуть влево/вправо они будут "цеплять" бордюры и шлагбаумы
Старый 06.12.2020, 12:11   #8
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Ultimate 2017 проблем с партроником и BSW/RCTA радарами нет.
Парктроник срабатывает за метр точно, помимо перед-зад видит и боковые препятствия градусов где-то до 30. Писк системы слышен нормально, расстояние нигде не отображается, просто уменьшение дистанции сказывается на частоте сигналов - от прерывистого до постоянного писка. Размер машинки на приборной панели и индикация сработавших датчиков согласен, маленькие.
Радары BSW/RCTA работают на бОльших расстояниях, метров за 10 уж точно видят человека или авто. Но это уже другие датчики.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 13:51   #9
MFSP
Расстояние срабатывания парктроника прописано черным по-русски в инструкции. Если расстояние меньше - ешьте мозг продавцу и мастеру по гарантии, у женщин это хорошо выходит ))
Берите инструкцию и тыкайте пальцем. Пусть деляют.
Старый 06.12.2020, 17:52   #10
Ирина75
Аватар для Ирина75
Пойду читать
И еще вопрос - теоретически можно вместо этого парктроника установить нормальный, который и расстояние до препятствия будет нормально показывать/говорить и слышно его будет хорошо (а не так как сейчас).
Вот все устраивает в машине, но это просто выбешивает...
Старый 06.12.2020, 19:31   #11
Евгений1970
Пойду читать
Поставить можно что угодно,но лучше к тому кто устанавливать и выносить им мозг,машина на гарантии пускай копаютсяи
Старый 07.12.2020, 10:38   #12
Pawaw
Аватар для Pawaw
Пойду читать
Тип файла: pdf parking.pdf (124.9 Кб, 10 просмотров)
Старый 07.12.2020, 11:07   #13
saloekt
Авто: В поиске
Ну 4-152 выложите для полноты картины
Старый 08.12.2020, 21:06   #14
Ирина75
Аватар для Ирина75
Огромное спасибо!!!
Теперь точно понятно, что это косяк, не зря я злюсь!
Старый 08.12.2020, 21:25   #15
saloekt
Авто: В поиске
Огромное спасибо!!!
Да, но про громкость тут нет ничего, только о расстоянии
Добавлено через 47 секунд
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
