Старый 09.12.2020, 14:17   #1
Fusion1983
По умолчанию Низкочастотный гул в салоне на малых оборотах двигателя во время движения.
Всех приветствую!
Подскажите. Автомобиль дизель, автомат, год владения. В движении замечаю, что периодически возникает низкочастотный гул в салоне (давит на слух словно резонанс) в условиях когда автомат переходит на 8 или 7 передачу (размеренное движение) и при этом обороты двигателя около 1200. Если далее разгонятся и обороты увеличить гул проходит. Гул сравним допустим с механической коробкой когда выбираешь повышенную передачу на малых скоростях.
Вопрос - так у всех или только у меня и нужно обратиться в сервис?
Fusion1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 15:21   #2
OlegSky
По умолчанию Re: Низкочастотный гул в салоне на малых оборотах двигателя во время движения.
Сообщение от Fusion1983 Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
На не прогретом движке турбина дает низкочастотный гул. После прогрева все гуд. Может она?
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 13:13   #3
anndrop
То же самое , пробег всего 9000 км, при чем летом я такого не замечал, стал замечать зимой при морозах и использовании зимней резины (хаккапелита 8). Звук появляется когда едешь в "натяг" по городу , на малых оборотах и на не прогретой машине, передача при чем бывает разной 6-8. И в обще , при наступлении холодов вибрация двигателя увеличилась , у меня первая зима на дизеле поэтому все в новинку . Хотя когда выезжаешь с теплого гаража , иногда ставлю на работе, двигатель работает по ощущению как летом , пока снова машина не замерзнет.
anndrop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 14:18   #4
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Такие звуки издает дизель при движении в натяг. Это как у бензинки пальцы стучат при движении в натяг.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 22:26   #5
rbely
Просто не надо ездить внатяг и всё будет хорошо
Старый 17.12.2020, 00:33   #6
эрмак
Аватар для эрмак
А как ещё ездить на внедорожнике? Тем более дизельном. Он для этого и сделан.
Старый 17.12.2020, 01:09   #7
rbely
Езда внатяг - только при сложном рельефе на низких передачах, при обычной езде (а это в любом случае от 90% пробега и выше) не стоит (ну это моё мнение, навязывать не собираюсь). Сам стараюсь обороты держать в районе 2тыс., ниже 1500 не езжу на передачах от 4-й и выше.
Старый 17.12.2020, 02:17   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Ну как бы я и не говорил что по городу и трассе на ХХ ехать надо. 2-2.5к оборотов и на АКПП поддерживается при езде обычной. Минималочка это на трассе 105 км/ч это ~1,75к оборотов на автомате, но там движение равномерное и прямолинейное. Просто езда внатяг для дизеля это родная среда, тем более на такой машине.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
