Старый 16.12.2020, 08:35   #1
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Ошибка Transmission overheating slow down
Иногда с утра при прогреве на несколько секунд появляется ошибка Transmission overheating slow down, потом исчезает, что может быть куда лезть вообще и как ее убрать?
Старый 16.12.2020, 10:01   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию перегрев при прогреве...
Может быть запросто из-за уровня масла или его качеств\вязкости.
А может из-за того что неправильно соленоид какой нибудь настроили при прошивке коробки.
Старый 16.12.2020, 10:56   #3
claude_84
По умолчанию Re: Ошибка Transmission overheating slow down
В прошивку коробки никто и не лазил, уровень масло проверял, все нормуль, залито Идемитсу АТФ тип j
Старый 17.12.2020, 12:17   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание да лана
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Да ладно.
А как понимать слова от 08.07.2020
\\\ мою акпп настраивал оуч, все правильно, но толковый настройщик нужен для регулировки линейного давления в коробке.
Старый 17.12.2020, 14:11   #5
claude_84
По умолчанию Re: да лана
@YesYes, ошибка Transmission overheating slow down выскакивала еще до его настройки. Да и если уж разобраться, то это была по всей видимости не настройка коробки, а настройка мозгов с наддувом
Старый 26.07.2021, 21:23   #6
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
Периодически выскакивала такая ошибка при запуске. В основном проявлялась, когда заводил двигатель с включенными фарами. Отсюда возникло предположение о том, что не хватает тока при пуске.
Поменял аккумулятор (ему лет 7, но крутит нормально), почистил контакты.
Ошибка больше не выскакивает.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
