Старый 29.12.2020, 23:09   #1
Barbados
По умолчанию Slow Down и "пьяная дорога"
Всех приветствую и с наступающим Новым Годом!
Сегодня поменял оба передних ступичных подшипника (SNR R173.27). Датчики АБС не снимали, один попробовали, но стоит мертво, не стали дальше ломать. В итоге по дороге домой появилась индикация "пьяной дороги" (больше 40 км/ч не давала разгоняться, а через пару км и Slow Down мигнула. Отключил ASC, набор скорости стал без ограничения. Подскажите, пожалуйста, это из-за датчиков АБС такое или подшипников? И можно ли определить как то, что левый или правый датчик вышел из строя?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 15:19   #2
Николай 2008
По умолчанию Re: Slow Down и "пьяная дорога"
При неправильной установке подшипника появляется такая неисправность. Датчик не дает импульсы при вращении колеса. Исправность датчика можно проверить следующим способом: снять разъём и замерить сопротивление между выводами "1", "2" и корпусом датчика. Сопротивление должно быть не менее 5 мом. Можете замерить ток, который выдаёт датчик при вращении колеса - не менее 5,9 мА.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 21:18   #3
ezh9
подшипник(и) бракованные либо подделка
на них неправильное число секторов намагничено
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
