02.02.2021, 11:47
#1
люфт в заднем рудукторе
Всем привет. Появился люфт хвостовика заднего редуктора.
То есть береш за кардан и крутиш по часой стрелке или против. И до того момента когда момент начинает передаваться на колеса гораздо больше допустимых 5мм. Сталкивался ли кто с подобным? Лечится или нет? Буду рад любой инфе.
02.02.2021, 16:35
#2
Авто: Аут1 2.0 4WD
Re: люфт в заднем рудукторе
Сообщение от
ra3vgv
Всем привет. Появился люфт хвостовика заднего редуктора. Лечится или нет? Буду рад любой инфе.
Эту тему смотрели ?
https://out-club.ru/board/showthread...82%D0%BE%D1%80
02.02.2021, 16:48
#3
посмотрел, спасибо. Комплект шайб для регуоировки дороже чем бу редуктор.
02.02.2021, 17:06
#4
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
ra3vgv
Спеца хер найдешь и цена будет
Я просто забил , там суммарный люфт : шлицы , шрусы и редуктор . Не гудит , и нормально .
02.02.2021, 17:52
#5
у меня не гудит тоже. Но заметные есть заметные пинки при переключении скоростей.
Сразу скажу дело не в кардане и не в подушках редуктора.
02.02.2021, 17:55
#6
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
ra3vgv
Аналогично ! Но у меня больше шрусы люфтят
02.02.2021, 18:00
#7
У меня люфт шрузов в редукторе вверх-низ право-лево. У Вас тоже?
Или у вас на вращение люфт?
03.02.2021, 04:19
#8
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
ra3vgv
На вращение , при переключении звук "дзиньк " был , после промывки обеих ШРУСов кардана и заполнении новой смазкой пока тишина .
03.02.2021, 06:46
#9
то есть у вас люфт в самих шрусах был. А на сколько сильно люфтили?
Люфт пробовали когда машина на земле стоит или вывешенную?
03.02.2021, 10:49
#10
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
ra3vgv
На яме , т.е. на земле . Рукой кардан туда -обратно крутишь и он звякал . Размер люфта меня не интересовал - доставало именно звяканье.
03.02.2021, 10:58
#11
Я делал так же. И у меня люфт в рудукторе, шруза дергаются совсем чуть чуть.
Текущее время: 23:19 . Часовой пояс GMT +3.
