Старый 05.02.2021, 14:22   #1
Геннадий_1
По умолчанию Помощь по датчику.
Добрый день парни. Не подскажите, что за датчик и за что он отвечает? Сломал крепёж, но машина работает. И если можно номерок. Двигатель стоит 2.0
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 15:35   #2
saloekt
Авто: В поиске
По умолчанию Re: Помощь по датчику.
1865A139 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Старый 05.02.2021, 20:44   #3
Геннадий_1
Спасибо. А без него ездить можно? его пока нет, но машина нужна
Старый 05.02.2021, 20:49   #4
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Геннадий_1 Посмотреть сообщение
А кто его знает....
"...Датчик абсолютного давления (ДАД или manifold absolute pressure — MAP) используется блоком управления двигателем (ЭБУ) для расчёта нагрузки двигателя. Датчик генерирует сигнал, который пропорционален вакууму во впускном коллекторе. ЭБУ использует этот входной сигнал, вместе с несколькими другими, для расчета правильного количества топлива для впрыска в цилиндры..."
Скорей всего ЭБУ не видя сигнала с датчика уйдет в "аварийный режим" по этому параметру и будет использовать среднее значение из прошивки. Будет ли при этом гореть "чек" или будет перерасход топлива....пока не попробуете не узнаете
Старый 06.02.2021, 10:34   #5
Геннадий_1
Спасибо. Чек горит, машина работает, поеду на работу. По расходу посмотрю. Ещё раз спасибо
Старый 07.02.2021, 09:33   #6
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Геннадий_1, цена вопроса всего от 500 до 2000 рэ при самостоятельной несложной замене https://www.zzap.ru/public/search.as...umber=1865A139
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
