Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 05.02.2021, 18:00   #1
МихаиЖ
Счастье Изменение оборотов двигателя на "Р" или холостом ходу.
добрый день!
Автомобиль - СИТРОЕН Ц-КРОССЕР, 2,4 2008 года, CVT
при работе кондиционера на холостых оборотах и при нажатой педали тормоз (коробка в "Д") самопроизвольно, через 30-60 секунд обороты возрастают до 1200-1300 и тут же падают на нормальный режим холостого хода. Возрастают резко, как будто я нажал на педаль газа и бросил. Подобное происходит только если включен кондиционер. Промежутки между увеличением оборотов не предсказуемые по цикличности. Если же просто работает печка, то подобных симптомов нет. Все досточно ровно, без всплесков.
Ошибок по двигателю и коробке нет. Возникает если нажать кнопку кондиционера в солоне и загорится снежинка. Причем не важно, заводил с нажатым кондеем или просто включил кнопку уже при езде. Температура на ручке установки температуры обдува 26,5 градусов.
Проблема возникла где-то 2е заправки бензинов назад. Это около 450 км... Дней 7-10 назад.
Немного странное поведение. Но работает и работает. На управляемость и скорость не влияет. Но чувствуется заметное увеличение тяги за счет оборотов когда нажата педаль тормоза...
Подскажите, пожалуйста, каковы могут быть причины и что посмотреть? Спасибо заранее...
С уважением к братству!
МихаиЖ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
