Старый 11.02.2021, 10:52   #1
Alex-63
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вопрос Дергание, нестабильность оборотов при езде
Привет клубчанам!
Имею Outlander 2.4 л., 4wd, 2015, вариатор W1CJC (JF016E), пробег 46 тыс.+
Моя история. Где-то на 45 тыс. заметил иногда пинки на скорости 50-70 км/ч, нестабильность оборотов +/- 1000. На низкой скорости не проявляется. Через некоторое время при сильных пинках выскакивает ошибка трансмиссии. Потом появился чек.
Отсканировал elm 327 Bluetooth выдала ошибку P084A Датчик-выключатель Н по давлению рабочей жидкости КПП - неисправность электрической цепи.
Провели диагностику у ОД, результат:
ошибка P0969 – Э/м клапан C управления давлением - диапазон/функционирование. Давление в норме, жидкость на месте. Сбросили ошибку, проехались, ничего не обнаружилось.
При поездке домой пинков не было, остались нестабильные обороты.
Через месяц пятое ТО с заменой масла в вариаторе.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, что можете посоветовать? Заранее благодарен!
Alex-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 11:26   #2
Олег198
По умолчанию Re: Дергание, нестабильность оборотов при езде
За пинки в коробке не отвечу, но плавающие обороты у меня вылечились чисткой дроссельной заслонки.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 15:33   #3
Alex-63
Нашел интересную информацию:
Возникающие при движении с постоянной скоростью рывки – однозначный признак проблем с гидроклапаном, тут никакая диагностика вариатора не нужна.
https://www.rekpp.ru/remont-variatorov.html
Старый 11.02.2021, 15:49   #4
Sergei_VRN
Сообщение от Alex-63 Посмотреть сообщение
Т.е. лучше сейчас, чем потом. Печально. Пробег-то, ноль целых хрен десятых.
Старый 12.02.2021, 08:57   #5
Alex-63
Забыл упомянуть о, возможно важном, моменте. Когда загорается "Неисправность трансмиссии" толчки прекращаются, остается только плавающие обороты
Старый 12.02.2021, 10:22   #6
Sergei_VRN
Хрен редьки не слаще. В любом случае предстоит вскрытие и ремонт. Пусть мало-мальский, но ремонт. И дай Бог, чтобы этим проблема разрешилась.
Старый 12.02.2021, 12:35   #7
Maxim 48rus
Ага за 46т. пробега можно так задрочить машину, что мама не горюй! У всех понятия о бережной эксплуатации разные. У меня сосед заводит в мороз Х-траил 5 мин и полетел в отсечку, и говорит а что ей будет я же так не каждый день делаю, и ухаживаю за машиной, мою её, масло каждые 5т. меняю!
Старый 12.02.2021, 14:07   #8
Alex-63
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Стиль моей езды - совершенно умеренный. Это не причина...
Старый 15.02.2021, 20:12   #9
saloekt
Авто: В поиске
Снимайте поддон смотрите стружку и задиры на конусах, если ведущий можно глазами обозреть, то ведомый только камерой. На 016 джатке вроде как гидроблок не подлежит ремонту. По клапану хз, если при его замене нужно будет, для него, новые калибровки то это проблема
Старый 19.04.2021, 22:05   #10
jk3
@Alex-63, замена масла в варике помогла?
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
