Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 18.02.2021, 12:41   #1
Abel007
Аватар для Abel007
По умолчанию Помехи магнитолы Аут 1 2.0
Всем привет.
Такой вопрос, может у кого было.
В один прекрасный день слушая музыку, появились помехи , как заикания. На радио и на проигрывании флешки тоже самое. Когда машина заглушена помех нет.
Своими силами не получилось исправить проблему.
В итоге уже был у двух электриков, все безрезультатно.
Катушки зажигания проверяли, ставили другие. Подключали другие автомагнитолы.
Плюс всякие другие варианты электрик пробовал. Ничего не помогает.
Может у кого было что подобное.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 12:58   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Помехи магнитолы Аут 1 2.0
@Abel007, видимо, плохая масса или пробой на фильтрующем(читай - защита от помех) конденсаторе. С виду - такие черные прямоугольные коробочки с лепестком под крепление на "массу" в моторном отсеке. Следует их проверить - открутить, почистить и заново закрепить.
Старый 18.02.2021, 13:01   #3
Abel007
Аватар для Abel007
Спасибо большое. А это в каком разделе?? А то у меня поиск не работает.
Старый 18.02.2021, 13:03   #4
hanter72
Аватар для hanter72
@Abel007, Женя, загляни под капот. Сразу станет понятно) Защита от помех работы катушек зажигания.
Старый 18.02.2021, 13:14   #5
Abel007
Аватар для Abel007
Так я может и туплю))) но речь идет о как из коробочках?? Которые с катушками зажигания??? Или где точнее они находятся?
Добавлено через 50 секунд
Катушки проверял электрик и другие пробовали ставить, все без изменений.
Старый 18.02.2021, 13:27   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Сейчас на работе я, нет возможности вставить сюда фото и указать стрелочками..
Старый 18.02.2021, 13:32   #7
Abel007
Аватар для Abel007
Старый 18.02.2021, 13:35   #8
hanter72
Аватар для hanter72
Добавлено через 30 секунд
На схеме справа
Старый 18.02.2021, 13:59   #9
Abel007
Аватар для Abel007
На схеме справа
Спасибо. А под капотом с какой стороны? Извиняюсь за свой тупизм. Электрика для меня темный лес.
Старый 18.02.2021, 14:09   #10
hanter72
Аватар для hanter72
Один на узле дроссельной заслонки, второй - справа на головке блока цилиндров (если смотреть спереди, со стороны открытого капота) ... Если память не изменяет..
Старый 18.02.2021, 17:21   #11
Abel007
Аватар для Abel007
Спасибо. Будем искать
Старый 17.03.2021, 21:37   #12
4eiiiiR
Ребята, у меня та же проблема с магнитолой.
Я так понял из описанного выше, нужно зачистить контакт массы под этими конденсаторами? У вас помогло решить проблему с помехами?
4eiiiiR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 20:22   #13
Abel007
Аватар для Abel007
Сообщение от 4eiiiiR Посмотреть сообщение
Я пока не решил проблему
Старый 20.10.2022, 22:13   #14
jentay
Это регулятор напряжения на генераторе! Сам вылечил недавно этот недуг
jentay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
