Старый 18.02.2021, 20:23   #1
Ильнар942
По умолчанию Посторонний звук при включении обогрева лобового стекла
При включении обогрева лобового стекла обороты двигателя медленно поднимаются до 1100 и опускаются до 700 об/мин. и через секунду замирает на 950 оборотах. После того как обороты останавливаются на 950, появляется звук похожий на стрекотание. После выключения обогрева лобового стекла, обороты нормализуются до 700 об/мин. Лобовое стекло не заводское, обогрев полный. Что может быть ремень или подшипник генератора? Или натяжной ремня?
Сегодня добавил видео со звуком, может кто скажет, что за звук. Данный звук появляется именно только при включении обогрева лобового стекла. Ссылка на ютуб https://youtu.be/fBEyuLeOu9U
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 20:31   #2
По умолчанию Re: Посторонний звук при включении обогрева лобового стекла
@Ильнар942, Очень похоже на генератор,при включении обогрева лобового стекла увеличивается нагрузка на генератор вот он и издает такие звуки,генератор желательно проверить.
Старый 18.02.2021, 22:14   #3
МиНиН
@Ильнар942, машина какого года, комплектация с обогревом стекла? Причина замены стекла?
Старый 19.02.2021, 07:05   #4
Ильнар942
Машина 2015 года, я второй хозяин, причину замены стекла трещина, лобовое стекло не оригинал.
Старый 19.02.2021, 07:14   #5
Ильнар942
Да комплектация с обогревом стекла, instyle.
Старый 19.02.2021, 17:33   #6
А может реле стрекочет? Включается, напряжение на удержание реле не хватает и по новой? Это я так, чисто теоретически по опыту и знаниям силовых электроустановок. Но ведь здесь токи тоже немалые, какая просадка напряжения на неоригинальном стекле? Что там в стекло "впаяли"?
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
