Старый 23.02.2021, 14:59   #1
Skiller_81
По умолчанию Проверка системы PDF
Добрый день. Сегодня вышло сообщение проверьте систему PDF. Пробег 7500 км считаю не большим, чтобы сажы много скопилось. Езжу в основном в городе. Сейчас часто на хх прогреваю холода как никак по -40 ночью. Обращался к официалам они говорят 2800 р и проблем не будет прожигать собираются. Почитал на форумах бытует мнение что нужно на трассе прокатиться на повышенных оборотах и скорости. Честно пока не пробывал. Вопрос: как долго можно ездить с этим сообщением?Тяга не теряется чек не горит. И вообще нужно что то с этим делать или само все исправиться?
Skiller_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 15:07   #2
Роман 123
Сообщение от Skiller_81 Посмотреть сообщение
Почитай в инструкции к машине как надо действовать в этой ситуации, если не поможет, тогда к ОД
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 15:53   #3
pandrew
По умолчанию Re: Проверка системы PDF
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
тогда к ОД
А что, NMPS Diag не прожигает?
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 15:58   #4
Роман 123
Сообщение от pandrew Посмотреть сообщение
Не знаю, я им не пользуюсь, авто, пока чек не загорелся, может само прожечь, не большая скорость, повышенные обороты, акпп в ручном режиме, там в инструкции все написано, прожиг принудительный это крайняя мера.
Старый 23.02.2021, 20:03   #5
aamozhaev
Если PDF, то это Акробат ридер переустановить надо.)))
Старый 23.02.2021, 20:43   #6
evg_krd
Ошибка означает 3 незавершенных прожига подряд. Поставьте NMPSdiag, выберите спокойную трассу и прожгите его. Заодно и увидите количество неудачных попыток в программе
Старый 23.02.2021, 20:50   #7
Skiller_81
Вообщем решил по пробывать самостоятельно решить проблему. Разогнался на 5 скорости обороты 2500 скорость 140 км в ч(обычно езжу 110) проехал 15 км и во Аля! Пропало сообщение. Надеюсь, что последствий не будет. Твердо решил ставлю этим летом(дешевле) Вебасту.
Старый 23.02.2021, 22:12   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще никак не связано с DPF. Если тыркаться в пробках и кородкие поездки постоянно, то он так и будет прожигаться реже чем надо и вываливать ошибку. Хоть с вебасто, хоть с чем, на таком морозе надо прокатывать машинку периодически. И не по 15 минут на 140 км/ч, а часик покататься, там цикл прожига до 20 минут может продолжаться.
Старый 23.02.2021, 22:14   #9
evg_krd
Ну вроде неоднократно рекомендовали хотя бы посмотреть что с ним, хотя бы в nmpsdiag, ds-150 или аналогичным
Старый 23.02.2021, 22:24   #10
Alxn
Елки-палки! Коллеги, а как вы вообще узнаете, что там что-то прожигается? И еще - такое возможно, чтобы за 18 ткм не было ни одного случая прожига?
Старый 23.02.2021, 22:43   #11
rbely
Нет, это не возможно. Как Вы определили, что не было прожига? Если не было визуального эффекта, то это совершенно не означает, что регенерации не было - просто режим эксплуатации более-менее подходит, чтобы прожиг проходил в штатном режиме без визуальных эффектов.
Старый 23.02.2021, 22:44   #12
эрмак
Аватар для эрмак
Если на экране БК не загорается аларм что проблема с DPF, то это значит, что он прожигается нормально. Всё. Можно ещё подключившись к машине сторонним оборудованием специально посмотреть состояние, но это не тот процесс который предусмотрен для владельца, это сервисная информация.
Нет. А вот ни разу не почувствовать этот момент - запросто. Даже больше, так и должно быть, чтоб эти моменты не чувствовались.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
