Старый 26.02.2021, 14:47   #1
скиталец Дмитрий
По умолчанию Не работает при полном баке
Люди добрые спасайте может у кого было такое став счастливым обладателем аутлендера заправил полный бак и он дико начал троитт обороты отказался развивать на отрез педали чуть каснешся ещё кое как тысячи две три оборотов наберет но чуть на жмеш пидаль и все он глохнет как будто захлебывается. Я снял модуль бензонасоса честно он был конченый купил контрактный такой же как был в нем поставил не чего не изменилось когда ставил нашёл штекер лишний понял что чего-то не хватает нашёл модуль с каким-то датчиком с верху где все остальные штекера и трубки всё подошло завёл и возрадовался не троит. Но оказалось видимо что бензин испарился кароче хз что с ним. Грешил на абсорбер или как там правельно но я его не нашёл видимо он уже удалён нашёл только клапан его с двумя шлангами они были заглушены убрал глушилки ни чего не изменилось. Кароче уровень топлива примерно пол бака все норм работает как часики чуть больше он еше и тупить начинает когда в правый поворот заходишь дергается и не тянет когда из поворота вышел все норм и он снова едет. кароче хэлп люди спасите или посоветуйте чего доброго может я обсорбер этот не там искать начал кто знает где он по схеме вроде как возле заливной горловины бака под задним бампером карочь спасайте кто может
скиталец Дмитрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 22:07   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Не работает при полном баке
давление померяй.
Скорее всего бензонасос не справляется.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
