Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 10.03.2021, 10:17   #1
Максим 2012
По умолчанию Ошибка дпосселя
Всем привет.Сразу извинюсь -тему не нашел,поэтому пишу новую. Стал счастливым обладателем Аутлендера 2.4 АКПП 2007г. На днях получил удар сзади в правый угол бампера. После этого замигал чек. Ошибка дроссельной заслонки,других ошибок нет. Взял у друга такой же и стал переставлять дроссель и педальный узел ( куда трос от педали подходит). Результа нет. Мои запчасти у него работают. Проводка в порядке. При включенном зажигании дроссель работает,при заведенной машине дроссель не пашет. Куда копать?
Максим 2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 10:38   #2
Максим 2012
По умолчанию Re: Ошибка дпосселя
Хороший форум. Спасибо,помогли новичку
Старый 12.03.2021, 16:23   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Максим 2012 Посмотреть сообщение
Ну , для начала надо номер ошибки . Потом , если заведомо исправны дроссель и педальный узел , то наверняка нет нормального контакта . Чем и как "звонили " целостность проводки ? Часто бывает , что при прозвонке тестером показывает нормально , а если проверить цепь под нагрузкой . Цепи там слаботочные и должен быть хороший контакт в разъемах , особенно проверять непосредственно разделку провода к каждой клемме .Это для начала . Схему надо ?
Старый 12.03.2021, 18:09   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Схему надо ?
Здесь схемы :https://drive.google.com/file/d/14Uq...ew?usp=sharing
Старый 12.03.2021, 20:40   #5
Максим 2012
Ошибка 2135. Все разъемы проверены. Плохих контактов нет. Заметил сегодня такую вещь- если ставить на сигнализацию,то загорается (однократно) вся приборка. Какой то глюк сигнализации,но вряд ли это имеет отношение к дроссель. Думаю вскрывать мозги
Добавлено через 42 секунды
Спс за схемы
Старый 13.03.2021, 05:06   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Мозги вскрывать рано ! Подключение сигнализации проверить обязательно . Проверить и убедится в наличии и полноценности питания 5 вольт , которые идут через ( как он правильно обзывается -не знаю ) датчик давления в системе кондиционирования , который рядом с датчиком положения педали , т.к. ошибка именно по педали . Варианта может быть три . 1. сам датчик положения педали .2. плохой контакт 3. проблема с опорным напряжением 5 вольт.
Старый 13.03.2021, 14:35   #7
Максим 2012
Спасибо.проверю
Старый 13.03.2021, 20:28   #8
Максим 2012
Датчик положения педали- это тот,который на правом крыле?
Старый 14.03.2021, 05:56   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да .
Старый 17.03.2021, 19:23   #10
Максим 2012
1. Датчик положения педали исправен
2.контакты полноценны
3.напряжение 5 вольт стабильно
Снимал мозги, разобрал, почистил,продул- машина завелась отлично,но проработала часов 6. Потом то же самое случилось
Старый 17.03.2021, 20:15   #11
hanter72
Аватар для hanter72
Искать высохший конденсатор на плате. Обратитесь к электронщику.
Старый 18.03.2021, 17:00   #12
Максим 2012
Помогла перепрошивка мозгов.1 день-полет нормальный
Старый 18.02.2022, 20:03   #13
алекс-77
Здравствуйте. У меня таже беда,переодически моргает чек, обороты 1,5 ошибка дроссельной заслонки по диагностики. Поменял заслонку, поменял датчик ничего не помогло. Кто-нибудь знает в чём-то причина?
алекс-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
