Старый 13.03.2021, 18:16   #1
sergus78
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Скрип педали тормоза
Всех приветствую! Подскажите советом (Pajero sport 3, 2017 года, бензин,АКПП, пробег ~63000км пробега, на гарантии) наблюдаю скрип педали тормоза при обратном ходе https://cloud.mail.ru/public/rkMG/DmrZ11r7p, достал уже. Ездил к дилерам, чего-то смазали, но перед этом помыли, скрипа при приемке не было, также после любой мойки какое то время тоже не слышно скрипа (влажность влияет). Подскажите куда ткнуть носом их, или самому устранить.
sergus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 20:50   #2
Роман 123
Сообщение от sergus78 Посмотреть сообщение
У вас очень большой ход тормозной педали, возможная причина в неисправности главного тормозного цилиндра (перепускает). А тормоза вообще есть? Если при такой работе педали, завести авто, она и до пола может достать. Воздуха в системе нет?
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 20:52   #3
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: Скрип педали тормоза
На пробеге от 30 до 45 тыс. км маялся с этой педалью... Мазали все что можно, снимали педаль с кронштейн ом, меняли вакуумный усилитель, но помогла, только, замена ГТЦ. Снятый ГТЦ скрипел и в руках. Скрип пропал, к сожалению, не на долго. После замены тормозной жидкости на 60 тыс. км, снова появился небольшой скрип. Проблема встречалась не только у. меня. Были случаи тут на форуме и у ОД, где мне решали проблему. Так что напрягайте ОД.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 17:58   #4
Ден76
Тоже поменяли цилиндр тормозной, после замены жидкости заскрипел. Проездил совсем не долго опять заскрипел. Сегодня смотрели, думают что делать.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 19:22   #5
Роман 123
Может быть у нас такая же причина скрипа ГТЦ как и у ребят из АВТОВАЗа ? Они решили эту проблему, да и про ржавые двери тоже можно у них спросить https://autolada.ru/viewtopic.php?t=232755
Старый 15.03.2021, 20:19   #6
Vadim SPB
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Все возможно.
Старый 16.03.2021, 14:57   #7
Ден76
Спасибо, надо попробовать.
Старый 16.03.2021, 15:41   #8
Роман 123
Смажь там все движущиеся части силиконовой смазкой, особенно шток, который выходит из ГТЦ https://emex.ru/catalogs/original?vi...&unitid=136097
Старый 16.03.2021, 16:05   #9
Роман 123
И во внутрь ваккумника загляни, что и как там , где что можно смазать, что вытащить можно оттуда, короче дерзай
Старый 16.03.2021, 16:29   #10
Роман 123
Когда снимешь ГТЦ , понажимай на тормозную педаль, нет ли скрипа от диафрагмы ваккумника, короче надо смотреть все внимательно.
Старый 16.03.2021, 20:28   #11
nick348
Авто: МПС3
Да, наступите на грабли, по которым уже прошёл не один человек)))
Старый 16.03.2021, 22:36   #12
Роман 123
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
А я бы снял и все разобрал, в том числе и ГТЦ, машина то у меня не гарантийная , чему очень доволен, потому что ничего не скрипит, хотя жидкость менял, только по-своему
Старый 16.03.2021, 22:44   #13
Роман 123
Я чет не пойму, а как он у них в руках скрипел? Они гераклы? Там же внутри возвратная пружина стоит, довольно упругая, они ее так легко руками сжимали?
Старый 17.03.2021, 05:21   #14
Роман 123
Снимите пожалуйста видео, именно работу тормозной педали, как человек снял в самом первом посте, при рабочей тормозной системе ход педали оччень маленький, чуть ногу положил, авто уже тормозит, а если несколько раз нажать, она колом встает, снимите видос, если конечно не трудно. Спасибо заранее.
Старый 17.03.2021, 07:32   #15
nick348
Авто: МПС3
Шток легко пожимает я руками. Скрипит на обратном ходе.
Мне вот не понятно, почему педаль медленно проваливается в пол, если сильно нажать однократно. ОД говорят что так и должно быть.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
