Старый 19.03.2021, 11:33   #1
Андрон83
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Зарядка 2часа
Аутлэндер phev 14г, ставя на зарядку время зарядки показывает 2-2,15. По окончании зарядки пробег показывает 22-27км. Ошибок ни каких нет. Зимой заряжался по 7ч. Зарядка родная.Ни чего найти по этому поводу ни где не могу. Может кто подскажет что дельное.Спасибо.
Андрон83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 10:50   #2
Alex_Kidd
По умолчанию Re: Зарядка 2часа
Необходимо проверить емкость тяговой батареи. Возможно сильно просела. У меня иногда зимой время зарядки показывало по 12-14 часов.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 15:06   #3
Shurikasan
Аватар для Shurikasan
Так время зарядки зависит от температуры батареи. Зимой холодно. В мануале написано что от -15 уже может даже не заряжаться. У меня в планах сделать подогрев, как лифоводы делают, или что нибудь подобное.
Shurikasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 10:16   #4
Alex_Kidd
Время зарядки током 10 ампер полностью разряженной батареи 5-6 часов при нормальной ее температуре. Два часа маловато для полной зарядки. Поэтому необходимо проверить емкость тяговой батареи.
Старый 21.03.2021, 11:08   #5
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Андрон83 Посмотреть сообщение
Давно на машине ездите, или с рук недавно? Объяснение может быть разное, но суть похоже одна -реальная емкость батареи в районе 50-60%. Проверьте через Вачдог - все сразу станет понятно. И 27 км - это сразу после зарядки или по прошествии часа и больше. Важно посмотреть на показания не сразу после выключения а спустя несколько часов - будет еще процентов на 15 меньше.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 12:27   #6
Андрон83
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
На табло время зарядки показывает 2-2,15. Пробег после зарядки показывает всегда разный 30-21 км. Утром показания становятся меньше.Машина без пробега.Зимой заряжалась долго,а с наступлением весны стало показывать такое время.Батарею не проверял просто негде.Если такая низкая ёмкость батареи то как её восстановить?Какие предстоят работы?
Старый 21.03.2021, 13:23   #7
Kujira
Аватар для Kujira
реально без мотора и печки сколько проезжает?
Проверить приложением Вачдог через елм адаптер.
в принципе и так все ясно, если летом у вас пробег в пределах не больше 30 на одном заряде, то при нуле без печки будет в районе 20 или меньше - это емкость процентов 50 -60. Восстановить нельзя ни как - новая батарея стоит как весь новый кузов)). можно ездить дальше, в режиме последовательного гибрида пока машина в труху не рассыпется. деградация стабильна от 3% в год.
Старый 21.03.2021, 13:52   #8
Андрон83
Спасибо ,скачаю программу посмотрю. А какую версию программы надо?
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
