Старый 07.04.2021, 13:26   #1
Sergl
По умолчанию Нештатные парктроники. Отключение передних датчиков на скорости.
Штатные пактроники на Хонде отключались при превышении скорости 7 км/час.
При снижении менее 7км/час, включались передние и задние угловые. Задние, средние включались при переводе селектора в режим заднего хода.
Примерно такой же алгоритм и хочу реализовать с нештатными на МПС 3. За исключением задних угловых, которые будут включаться вместе со средними при переводе селектора в режим заднего хода.
То есть, задача: отключать передние парктроники при превышении скорости 7-10км/час, чтобы убрать ложные срабатывания на скорости от них в дождь, снег.
На магнитоле есть контакт 11 “Speed Pulse”. Он нужен для повышения громкости при увеличении скорости.
Ищу параметры сигнала на этом контакте (размах напряжения, число импульсов на метр)
Предполагаю, что там импульсы +12В / 0В, количество импульсов на метр можно выяснить экспериментально, но может, кто то владеет информацией?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 14:38   #2
Vadim SPB
По умолчанию Re: Нештатные парктроники. Отключение передних датчиков на скорости.
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
А разве,передние у нас не так работают?
Старый 07.04.2021, 16:29   #3
Sergl
У меня не штатные. Они устраивают всем, кроме указанной особенности, включаются по нажатию на тормоз на любой скорости.
Хочу добавить модуль управления модулем парктроника
И жене на Субару такой же поставить.
Старый 07.04.2021, 16:50   #4
Vadim SPB
Не обратил внимание,что не штатные.
Старый 08.04.2021, 11:30   #5
Knop
У меня не штатные.
Покажи фото - что установил и как.
Тоже мыслишки возникают периодически об установке подобного прибора, особенно когда очередная царапина на бампер поселится.
Старый 08.04.2021, 12:16   #6
Plust928
Ставил парктроники вместе с сигнализацией, функцию отключения на скорости выше 10 км/ч , установщик реализовал , по его словам, через канал сигнализации.
Старый 08.04.2021, 17:24   #7
YuginZ
Аватар для YuginZ
Тумблером в рукопашную не подходит ?
ДО скорости 7-10 передние не задалбливают в пробках ?
Старый 08.04.2021, 22:32   #8
Sergl
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Тумблером можно, даже так и сделано.
Но всегда есть момент, когда выключил и забыл. Едешь и ждешь сигнала парктоника.
А его нет... и вот - контакт с препятствием.
Планирую сделать модуль управления с кнопкой, чтобы выключался сам по скорости, можно было выключить кнопкой до включения зажигания, (выключил до отключения зажигания, при включении сам включился) ну и дальше по осознанию потребностей, в свое всегда можно добавить нужный функционал.
Старый 09.04.2021, 12:30   #9
Sergl
Установлено так же как и штатные.
Слева в углу за приборкой у стойки - дисплей.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
