Старый 01.05.2021, 22:55   #1
stranger75
По умолчанию треск под водительским сиденьем
При разгоне появился треск где то слева под сиденьем. Проверил крепления люфта не обнаружил. Кто сталкивался ? Где смотреть? Аут 2019 intence + 2 WD
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2021, 17:51   #2
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
По умолчанию Re: треск под водительским сиденьем
Присутствует тоже самое, только наподобие щелчков. Не постоянно. Появились после обращения к дилеру , крошиться наполнитель . Появиться время буду снимать.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 09:04   #3
Maxim 48rus
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
Я уже бьюсь с этим 3 месяца, эффекта ноль, перебрал половину кресла, источник не найден, щёлкает слева снизу при разгоне-торможении и при резком повороте. Проблема прогрессирует, началось зимой не сильно, сейчас пипец как щелкает. Меня жуть как трясло от злости, сейчас музыку погромче и жду может что отвалится, другого пути считаю нет, дилер ни чем не поможет! Проблема на просторах обсуждается и на АСХ форуме, но решения НЕТ!!! С форумчанином в другой теме общались и у него тоже ничего не вышло! Отписывайтесь если что решится!
Старый 11.05.2021, 16:20   #4
Sergei_VRN
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Информация к размышлению.
Сегодня, минут 10 пока дёргался в пробке, держал левой рукой низ центральной стойки - чуть выше ремня. На уровне рычага (какой-то) сиденья. Не щёлкнуло ни разу.
Старый 11.05.2021, 20:44   #5
stranger75
там под сиденьем слева есть пружина смазал ее спец силиконовой смазкой сервисной не помогло. Бесит уже. К сервисменам думаю бесполезно.
Старый 11.05.2021, 21:13   #6
sabak
Авто: Outlander 2.0 CVT 2016 MY
то же самое, 2016г без электропривода, появилось примерно через год и прогрессирует. Сначала помогало если немного приподнять рычажком 1-2 раза вверх.
Но сейчас и это перестало помогать....
sabak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 09:53   #7
Maxim 48rus
Не, стойка не причем, я научился воспроизводить звук без движения машины, щёлкает внутри сиденья слева, внизу. Я разбирал весь пластик вокруг сиденья и ездил так 2 недели, всё трогая и зажимая руками на ходу, всё смазывал, потом снял механизм подъёма сиденья, показалось что звук из него, но нет, со снятым механизмом всё равно щёлкает! Люди ездили к дилеру они снимали сиденье, всё смазывали, протягивали, а звук остался!
Старый 19.05.2021, 18:20   #8
Valera-kanda
Всем доброго времени суток. Снял сегодня водительское сиденье. У меня щелчки. Появляются если нажимать сидушку с левой стороны. Переворачиваем на бок, щелчки пропадают. Скорей всего это подъемный механизм. Если сиденье не до конца опущина то переодически щелкает. Если поднять , то перестаёт. Или сам механизм за что то цепляет. Сиденье приподнял, всё просиликонил, ездил около часа торможение, набор скорости, по ямам и ухабам- пока тихо. Будем дальше поглядеть.
Старый 19.05.2021, 18:34   #9
@Valera-kanda, Может это особенность АУТ IV?
Старый 19.05.2021, 18:46   #10
Sergei_VRN
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Тоже так думаю, но не добрался пока..
Владимир! Вы не поверите, но у машин с 19 года такая же хрень
Старый 19.05.2021, 18:55   #11
У меня бывает трещит-скрипит-потрескивает спинка водительского, причем всегда неожиданно появляется и так же неожиданно пропадает. С сиденьем проблем нет, за исключением необходимости замены поролоновой подушки (крошится). Предложений из магазинов много, но не хочется ошибиться, поэтому пока в поиске.
Старый 20.05.2021, 09:43   #12
Maxim 48rus
Я его снимал и ездил без него, как щёлкало, так и щёлкает!
Старый 20.05.2021, 15:55   #13
Было однажды на другом авто у друга, все проверили, а щелчки оставались Причина была в точке сварки (точечной), отлетело и щелкало. Варить не стали, а тупо отжали и поместили туда тонкую текстолитовую пластинку. Здесь может быть такое? Спрашиваю потому что сиденье пока не разбирал и не разглядывал потроха.
Старый 20.05.2021, 20:11   #14
Sergei_VRN
Я же не зря про Ладу Гранту упоминал (у них отзывная по поводу плохой сварки кузова. Похожий треск левой задней части кузова. Аут на уровне Гранты ? Ох...ть!!!
Старый 21.05.2021, 09:35   #15
Maxim 48rus
А почему бы и нет! Звонил дилеру сказали посмотрим, ну не знаю, пока нет времени, это нужно убить половину дня.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
