Старый 24.05.2021, 15:13   #1
max40
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию "Тюк" при сбросе газа.
Доброго дня всем!
Обнаружилась следующая проблема: при движении в пробке со скоростью 10-30 км/ч при резком отпускании педали газа, когда машина клюет носом. из под машины слышен четкий звонкий звук напоминающий "тюк". Как будто бьется металл по металлу.
При проезде лежачих полицейских и на неровностях - тишина.
Посетил 2 сервиса (один клубный). Ходовая в норме, болты затянуты, люфтов нигде нет, подрамники затянуты, защита нигде не касается.
Машину качали со всех сторон - звука нет. Сервисмены разводят руками.
Багажник был перятрехнут в первую очередь. Крепление запаски не вызывает вопросов - все затянуто, колесо не болтается.
Что еще смотреть?
Может такой звук выдавать опора двигателя или вариатора?
Или еще какие варианты?
max40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 15:44   #2
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: "Тюк" при сбросе газа.
На Паджеро такой звук был от сайлентблока
Старый 24.05.2021, 18:24   #3
v888v
Аватар для v888v
Маленькая тема была, давно, про опору двигателя в центре, но там причину вибрации вроде искали.
Старый 11.03.2024, 13:49   #4
Eximer777
Такая же проблема. Ходовая сзади целая. Тормоза перебрали. Стуки характерные при трогании (отпускания педали тормоза) и при торможении в момент полной остановки.
Никто ничего не мог сказать.
Но я короче решил починить кардан, так как купил динамический демпфер на передний редуктор и от него у меня появилась вибрация. В итоге сделали кардан, заменили две крестовины ( в одном месте прям закусывало), отбалансировали и установили обратно. Вроде стуки прошли. Пока с закрытиями окнами езжу, особо не слышно ничего.
Eximer777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
