Старый 06.07.2021, 09:15   #1
denssss
Авто: задумываюсь об outlander xl 3.0
По умолчанию Помогите определиться.
Приветствую всех!
Сдесь на форуме должны быть знающие люди, дайте совет! Смотрю в сторону приобретения outlander xl 3.0 до 2009 года выпуска, у всех автомобилей пробег около 200т.км и более, а по факту видимо и того больше, если все же брать с такими пробегами, стоит ли закладывать в бюджет стоимость ремонта двигателя сразу для дальнейшего спокойствия, и что необходимо заменить, в частности маслонасос например? И на какую сумму по ремонту 6B31 нужно ориентироваться? По каким признакам можно вообще определить при осмотре двигателя что капиталить двигатель не имеет смысла?
Буду благодарен за Ваше мнение и советы.
denssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 13:24   #2
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Помогите определиться.
@denssss, на XL моторы лучше менять на контрактные. Задумаетесь об этом, если Ваш уездится. Капремонт этого двигателя бессмысленен. Лучше всего заглянуть под клапанную крышку, хотя бы под одну и под поддон. Я бы оплатил стоимость замены масла и переклейку поддона на этой машине и посмотрел, на состояние мотора изнутри. Особенно снятый поддон о многом скажет. Бывает снимаешь на нем поддон, а там ВСЕ в коксе. Весь поддон полный мазута. Если найду, выложу фото, как это выглядит.
Старый 13.07.2021, 18:10   #3
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Да, главная бядэ в этой машине-мотор
если хозяин раздолбай, с пробегом 200+ они будут.
Обрати внимание, вырезан ли катализатор, когда?
Если еще нет, я бы точно не брал такой экземпляр, велика вероятность, что он уже насосал крошку.
А так, самая простая диагностика, погазовать на холостых в отсечку, если дымит, сразу понятно, если нет и машина в хорошем состоянии, лучше поглубже заглянуть.
Капиталить правда не целесообразно, хотя и контрактный-кот в мешке.
Но на диагностику двигателя не ленись и не экономь.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 03:35   #4
denssss
Спасибо, за советы!
Старый 14.07.2021, 13:25   #5
D10r
Старина, я брал 2,4 по низу рынка. Общее состояние-хорошее, но я знал что мотор скоро ляжет. И вот он лег. Я взял контрактник, сам его перебрал, заменил кольца, тиранул клапана. По состоянию цепи ГРМ было ясно что мотор хороший попался, + отличный хон и состояние вкладышей. Цена вопроса под ключ 80 т.р. Зато щас вваливает и масло в норме.
D10r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 03:43   #6
denssss
Сообщение от D10r Посмотреть сообщение
За 2.4 тоже размышлял...Я не против 2.4 двига, тем более он на порядок дешевле 6b31 если ляжет, но вариатор меня как то смущает, не побуксовать на нем, не прохватить, хотя может быть это стереотипы все и не так страшен он.
Старый 15.07.2021, 06:39   #7
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@denssss, отъездив 8 лет на lancer x, считаю связку 2.4 + вариатор лучшей. От вариатора только положительные воспоминания. 300+ к, при должном уходе, ходит легко. Лично видел два живые с пробегом 550к.
Старый 20.07.2021, 09:39   #8
denssss
А подскажите как на счет гнили по кузову, где искать в первую очередь?
Старый 21.07.2021, 08:08   #9
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Кромка капота, под задним номером, арки.
Старый 29.07.2021, 15:13   #10
D10r
Сообщение от denssss Посмотреть сообщение
Он не для этого. Однако в движении, если тебе надо кого то обойти, достаточно мягко вдавить педаль газа и вот на спидометре уже 150. При этом абсолютное отсутствие толчков переключения. Мне вкатывает. Но вот со сфетофора - это не его, факт. И потом многие говорят про этот мотор ,что пока у Вас в моторе есть масло, у Вас нет проблем с мотором. Хотя по паспорту, его расход по маслу (точно не помню), но такой, не нулевой, скажем. Т.е. расход у него быть должен. От замены до замены на одной отметке - это тоже не про него. И еще... Эти моторы до сих пор в ходу. 4B11 на Ауты 3-го поколения идут, а они 2-х литровые. Про варик могу сказать так: до замены мотора я считал свой варик мертвым по некоторым соображениям. Но при замене мотора был поменян фильтр на охладителе варика и жидкость. С оценкой его состояния я ошибся в итоге. Вваливает нормально. Не исключаю выработку ремня и т.д., но тачке 13 лет и далеко за 200 т.км. пробега. Короче он меня устраивает, еще и леворукий (не в РФ собирался)
Старый 04.08.2021, 08:55   #11
denssss
Спасибо за информацию, еще на форуме нашел информацию, что подрамник гнет у 3 литровых версий, действительно все так плохо?
Старый 04.08.2021, 11:18   #12
959
Может гНиёт?
Старый 04.08.2021, 12:21   #13
denssss
да, гниет, опечатка
Старый 05.08.2021, 07:43   #14
Agarushka
@denssss, наверное зависит от условий эксплуатации. 2008 год пока живой
Старый 30.09.2021, 13:18   #15
Greek
250 тыс - вариатор живой и признаков смерти не подает.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
