Старый 10.08.2021, 20:42   #1
Олег Никулин
По умолчанию PAJERO SPORT Дизель – вопросы новичка
Приветствую, друзья!
Недавно стал счастливым обладателем PAJERO SPORT Дизель 2011 г/в. Давно мечтал об этом и вот свершилось! До этого ездил на бензиновых легковых авто. Можно посмеяться, конечно, над моими вопросами, но я быстро учусь! Хочу освоить этого дизельного монстра в лучшем смысле этих слов!
Вопрос по маслам. На бензине все понятно: поднял капот, увидел щуп, вытащил посмотрел…
А тут я поднимаю капот, вижу два щупа (может еще есть?), с дрожащими руками закрываю капот (боюсь, не знаю чего), иду на форум…
Подскажите, пожалуйста, как проверять уровень (или уровни?) масла? И с какой периодичностью?
Олег Никулин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2021, 19:53   #2
Олег Никулин
По умолчанию Re: PAJERO SPORT Дизель – вопросы новичка
Один щуп - уровень масла в двигателе, второй - в АКПП. Буду дальше разбираться
Старый 12.08.2021, 07:43   #3
krpb
Аватар для krpb
Сообщение от Олег Никулин Посмотреть сообщение
Периодичность проверки уровней технологических жидкостей зависит от конкретного экземпляра машины.
Например мой аппарат 2013 года выпуска с пробегом 115 тысяч позволяет делать это в двигателе не чаще, чем плановая замена масла, т.е через 7-8 тысяч километров.
На уровень масла в коробке как то вообще не смотрю. Если уровень рабочей жидкости понизится, то коробка перейдет в аварийный режим.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 22:04   #4
Олег Никулин
Спасибо. У меня 2011 г, с пробегом 260 тыс. Нужно ли мне делать смену чаще?
Старый 13.08.2021, 12:04   #5
krpb
Аватар для krpb
Обычно при покупке б.у . автомобиля сразу по возможности меняются все технологические жидкости: масло, антифриз, тормозная жидкость.
Никто не знает, что и когда лил предыдущий хозяин.
Вряд ли перед продажей кто-то будет вкладывать в машину деньги, которые нельзя будет отбить.
А дальше - регламентные работы с периодичностью в соответствие с требованиями РЭ.
Старый 15.08.2021, 18:22   #6
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Чаще не надо! Но и не затягивайте - через каждые 7 500 км, дизель однако. По вязкости - при таком пробеге лучше отказаться от жидких версий SAE 30, т.е. не заливать масло с вязкостью при 100 оС менее 10 сСт., т.к. износ уже имеет место быть. Ещё лучше ориентироваться на "сороковки" !
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 07:42   #7
Олег Никулин
Спасибо, парни! Я пытался проверить уровень моторного масла. У меня на щупе есть риска и два отверстия снизу. Как определить нормальный уровень? Он должен быть на риске или между двумя отверстиями снизу? Мой уровень выше обоих отверстий, но много ниже этой риски.
Вот чистый щуп.
Старый 16.08.2021, 07:47   #8
Олег Никулин
А на щупе уровня масла в коробке три риски. Причем две верхние ближе к друг другу. А тут как? Уровень масла много выше всех рисок.
Старый 16.08.2021, 11:40   #9
krpb
Аватар для krpb
Уровень масла в коробке меряется на работающем двигателе.
Разные метки это для холодной и прогретой до рабочей температуры жидкости.
На форуме в разделе про ТО товарищи очень подробно описали технологию замены масла в коробке.
Некоторый излишек масла в автоматической коробке не ведет, на мой взгляд, ни к чему кроме несколько повышенного расхода топлива.
Уровень масла в двигателе должен быть между отверстий. Заливать выше max, весьма чревато.
Старый 16.08.2021, 13:52   #10
Олег Никулин
Ясно. Завтра еду на ТО, учту все Ваши советы, спасибо. Поехали дальше?
Парни, вот что обнаружил. Под капотом у радиатора какой-то провод висит. То ли обрезан, то ли не подключен… Что бы это могло быть?
Старый 19.08.2021, 16:30   #11
МАХ68
@Олег Никулин, что-то у меня в этом месте вся проводка по другому устроена, кроме минуса АКБ.
Старый 26.08.2021, 15:30   #12
Олег Никулин
Ок. Вопрос открытый. Скоро еду к ОД, там помучаю ребят))
Я тут масло менял в двигателе, ну не сам пока, а в сервисе. Я сказал, что масло черное. Мне ответили, что в дизелях масло всегда черное, это нормально!
Что скажите? Это реально так?!
Старый 26.08.2021, 16:47   #13
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Через пару километров после замены опять будет чёрное, эт нормально.
Старый 27.08.2021, 11:40   #14
МАХ68
@Олег Никулин, если несколько раз промыть/ополоснуть мотор, то первые 500 - 800 км масло будет похоже на масло. Затем снова чернота. Я с дизельными моторами научился отличать пятьдесят оттенков чёрного!
Это нормально, т.к. сажа в масле. При её небольшом содержании даже улучшаются смазывающие свойства, но при превышении 2,5 % всё идёт наоборот.
Старый 06.10.2021, 15:16   #15
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Вообще приобретение машины с таким пробегом это лотерея.
Если авто 2011 года, и пробег всего 260т.км. Это как то не совсем стыкуется. Желательно конечно какие то реальные подтверждения этому.
И если есть история, это здорово бы облегчило понимание.
Особенно по маслам, что лили. Имел преценденты на других авто, что замена масла на другое приводила к ремоту автомобиля.
На старый авто с большим пробегом, это случается.
Вообще эксплуатация такого автомобиля, это не много более сложная тема, чем бензинки.
Я например меняю все расходники раз в 7500км или по смене сезонов весной и осенью.
Летом больше пробег, зимой больше моточасов. По крайней мере у меня так.
Желательно иметь навыки и понимание процессов в дизельном автомобиле.
Обязательно найти и купить талмуд по машине.
Мосты, коробка, раздатка, про них тоже не следует забывать. В коробке есть фильтр. Лучше брать брендовый и фирменный.
В коробку надо почсти 10л, при цене нормального масла в 1000р, хорошего от 1500р/литр.
Замена ремня ГРМ и плюс комплектующие к этому процессу. Заметно убавит радости от покупки авто.
Залет на ремень, это бюджет от 200т.р.
Желательно проверить форсунки, если льют, то это от 35т.р/шт.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
