Старый 17.07.2008, 12:02   #1
maspal
Печаль Братья, помогите !!! На горячую постоянные дёргания
У меня Аут 2002г.в переднеприводной америкос, АКПП, двигатель2,4(4g64). Купил его месяц назад и первую неделю был безумно доволен. Но тут пошла нездоровая канетель. Пока машина не раскалённа, всё просто замечательно: уверенный разгон, плавные переключения передач, но как только поездишь по жаре минут 15-20, наступает полная кака. При разгоне провалы примерно на 3сек, потом едет, переключения с ЖУТКИМ толчком, ну просто с очень жутким........, кик-даун тоже думает 3-5сек, а потом как из пушки. Вобщем умаялся сам, да и машинку жалко. Кстати, ночью или когда блее-менее прохладная погода, вродь всё норм. На диагнистике показывает, что всё в порядке и с двиглом, и с коробкой. Помогите, кто чем может....
maspal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 13:41   #2
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Ответ: Братья, помогите !!! На горячую постоянные дёргания
Свечные провода и наконеники смотрели?
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 14:19   #3
свечи проверь.
На "холодную" идет обогащенная смесь. На горячем двигателе бензина подается меньше и косяки зажигания вылезают наружу.
Старый 17.07.2008, 15:02   #4
maspal
В том то и дело, что свечи поменял......
Только что котался по раскалённому городу, заметил, что дёргания с 2 на 3 передачи. Скажу сразу, в коробке масло свежее. А пробег у машины 73 тыс.миль.
Старый 17.07.2008, 17:14   #5
Aisen
Аватар для Aisen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
А температурку каку показывает? Она часом дергаться не после замены свечей начала? акомулятор сбрасывал?
что после замены свечей надо акум сбрасывать?
у меня схожая трабла, но не дергает так сильно, а такое чувство просто обороты скачут когда стоишь в пробке с 500-700 и типа туда сюда, причем тормоз держишь
Последний раз редактировалось Aisen; 17.07.2008 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Aisen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 17:22   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от maspal Посмотреть сообщение
на одометре или по карфаксу?
у мну на одометре было РОВНО в 2 раза меньше пи покупке, чем по последней записи в карфаксе
Старый 17.07.2008, 22:45   #7
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
похоже коробкатого ... проверь ...
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 15:23   #8
max78
возможно стоит начать с фиьтров..топливный фильтр при засорении не спровляется с работай и перегревается,так же стоит проверить воздушный.есть еще вариант что это катализатор.
max78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 18:23   #9
Sasha
Провверь радиатор охлаждения АКПП,стоит за левой пт.фарой.Может быть забит грязью,и уровень масла.Похоже просто перегрев от жары.Помыть,продуть.Удачи!!!
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 16:14   #10
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
если перегрев, то даже свежую жижу по возможности срочно под замену, ибо она после нагрева до 120 что ли (точно не помню) теряет свои свойства. По идее коробка должна в аварийный режим после 105*С уходить...но как показывает практика не всегда получается.
Неплохо было бы фильтр в коробе поменять...но геморно очень это.
уточняйте причину-если это перегрев масла в коробке, то можно и на коробку попасть-а это не приятно.
Старый 19.07.2008, 17:17   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
за перегрев АКП, если не ошибаюсь, отвечает специальный индикатор на приборке.
Старый 19.07.2008, 18:56   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Иди в магазин за бензонасосом от 10 ки...
Была такая же почти ситуация, как только в салоне термотетр показывал 35, машина не ехала... Тоже грешил на АКПП.
На паджере, после 15 минут езды, машину просто утухала, причиной стал бензонасос. Когда поднимается температура то там образуется пробка и бензин не поступает в должном обьеме.
Почитайте мою тему: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...hlight=#148579
Последний раз редактировалось lukanin; 19.07.2008 в 19:02.
Приветствую, братья и сестры! :) Шурецкий Приветствия, правила 16 10.01.2008 10:30
"Братья" XL? Outlandishen Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 45 28.07.2007 01:14
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
