Старый 12.09.2021, 15:00   #1
fas2021
По умолчанию Антифриз для Муцубиси Паджеро Спорт с 2016 г
Машина куплена в 2016 года, стал вопрос доливки.
Неделю изучал вопрос в инете, много чего узнал.
Оригинальный антифриз у нас залит зеленого цвета и имеет спецификацию:
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM, цвет зеленая (допускается смешить зеленый с синим). Допуск по антифризу Mitsubishi: — ES-X64217 "Super Long Life Coolant Premium".
Для себя решил заливать:
- MZ320130 5 л (зеленоватая) до -35 гррад
- MZ320712 4 л (синий) до -51 град
Хотелось бы понимать, кто использует аналоги? и вообще кто что льет?
fas2021 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2021, 15:07   #2
SkyKNife
По умолчанию Re: Антифриз для Муцубиси Паджеро Спорт с 2016 г
Сообщение от fas2021 Посмотреть сообщение
Автодок по поиску MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM выдает MITSUBISHI MZ320712.
И он как раз синий. Я, кстати, переживал, когда официалы доливали на ТО зеленый, так как в бачке явственно синевой отдавало. Потом почитал про характеристики и успокоился, оба на основе этиленгликоля.
Но, когда вебасту ставил, брал на долив именно MZ320712.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2021, 15:16   #3
fas2021
Сообщение от SkyKNife Посмотреть сообщение
MZ320712
в объеме 4 л, на доливку дороговато покупать, много остается
Старый 12.09.2021, 15:18   #4
SkyKNife
Согласен, но у меня покупка была оправдана, после установки подогревателя долил в сумме пару литров, если не больше.
Вот вроде бы MZ320291 совместим, и как раз литрушка, но сам не пробовал, честно признаюсь.
Старый 12.09.2021, 17:19   #5
эрмак
Аватар для эрмак
Motul Inugel Expert 6 л. + Motul Inugel Expert Ultra 4 л. = -54 и на полну замену + останется на долив если надо.
Для других температур в другой пропорции смешивать можно, но меня такая устраивает.
https://www.motul.com/ru/ru/products...l-expert-ultra
там по ссылке "техническая информация", в конце. Это такой же гибрид, как и у нас родной. Можно смешивать, можно доливать, обычный (-37) или концентрат (всё равно ниже -54 не будет), либо концентрат и воду, либо как душе угодно.
п.с. Цветовая дифференциация антифризов вообще не актуальна и зависит давно уже от производителя, в интернете куча статей на эту тему с кучами примеров как идентичные по составу у разных производителей могут иметь вообще любой цвет.
Старый 12.09.2021, 18:36   #6
Sergey1966
Доливать только mz 320712 с другими не смешивается даже дистиллированную воду доливать нельзя несоблюдение этого приведёт к уменьшению срока службы антифриза вода для разбавления должна быть деонизированная
Старый 12.09.2021, 19:12   #7
Тай
Аватар для Тай
я тоже понял что только родную либо менять. Нашел дешевле всех вышло 3877р с доставкой в Сбермегамаркете поставщик ГК Автомир
https://sbermegamarket.ru/catalog/de...-100026933954/
Старый 12.09.2021, 20:38   #8
garis007
Аватар для garis007
Когда радиаторы мыл ( со снятием ) 4л как раз хватило на частичную замену и еще на долив осталось около литрушки.
Старый 12.09.2021, 21:26   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Теория, без сомнения, интересная, но противоречит написанному в инструкции к самой жидкости:
У нас в машину заливается обычный этиленгликолевый G12 антифриз. И он смешивается с любым другим антифризом G12/G12+/G12++, и не желательно смешивать с G11 и G13. В принцепе об этом на упаковке и написано. А разводится этиленгликолевый антифриз банальной водой (не из под крана естественно), до разных температурных параметров.
Старый 12.09.2021, 21:46   #10
Sergey1966
Написано то правильно допускается долив данной жидкости но не более читайте внимательно руководство по эксплуатации не верите почитайте на иностранных сайтах а насчёт разбавления водой из под крана никто не говорит просто вода должна быть сверхочищенная и связано это с присадками нашего антифриза к сожалению дилеры Мицубиси в России об этом не говорят и смешивают в отличие например от тойоты где применяется аналогичный антифриз sllc так там четкое разделение куда его можно лить а куда нет
Старый 13.09.2021, 08:45   #11
kaskas
Если машина 16 года, и срок службы антифриза 4 года (см надпись на упаковке выше), то антифриз пора менять.
Я планирую для замены использовать отечественный, под маркой felix.
Старый 13.09.2021, 08:58   #12
fas2021
Пробег всего 33 000 км, до 6 лет дотяну ), а там можем поменяю.
Однозначно, mz 320712 разбавлять водой незя!
Почему зеленый антифриз можно разбавлять синим, а незя розовым и красным?
Старый 13.09.2021, 09:11   #13
Потому, что получится бурда мутная, непонятного цвета.
Сам цвет ОЖ это индикатор утечки её, если что...
Старый 13.09.2021, 13:52   #14
coma01
Это как с маслом-какое лить. В инструкции ни слова о марке, а только допуски.
Так и с антифризом. Лейте любой аналогичный, лишь бы соответствовал.
Вот для примера https://www.cool-stream.ru/catalog/s...=2-4&power=181
Старый 13.09.2021, 15:52   #15
Knop
При демонтаже старого и установке нового эбера доливал кулстрим 110. ничего не свернулось за два года использования.
Вероятно и в следующем году его залью после промывки радиаторов.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
