Старый 12.09.2021, 21:49   #1
Shvets
По умолчанию Замена насоса омывателя фар
Друзья, нужен ваш совет!
Перестал работать насос омывателя фар, на замену у товарища Али был приобретен Koito PBT-GF30 с одним выходом, который должен подойти. (Я так думал. Подбирал вроде бы по каталогу, читал где-то чего-то, в общем с уверенностью покупал).
Но при разборе оказалось, что по факту стоит EW08 Mitsuba 7A9B с двумя выходами.
Первая мысль - купить жигулевский тройничок, трубку и "все будет как надо". Но потом увидел, что после насоса стоит еще какая-то круглая штука - мембрана, перепускной или давления клапан - но однозначно какую-то функцию в этой системе имеет. Ее не разбирал, с насоса не снимал, боялся сломать. Что это до конца не понял.
Исходя из этого подумал, что не все так просто, "жигулевский" вариант может не сработать:
- если пустить через тройник без "круглой штуки" давление не будет добивать до дальней форсунки;
- сделать тройник с переходом из насоса на "круглую штуку" проблематично, т.к. вход на ней "мама". Конструкция будет ненадежная и будет постоянно трубки срывать.
В общем, без совета одноклубников не обойтись!
Что делать, друзья?
20210912_142319.jpg   20210912_153103.jpg   20210912_153206.jpg   20210912_142117.jpg
Shvets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2021, 22:32   #2
Shvets
По умолчанию Re: Замена насоса омывателя фар
P.S. После того как создал тему еще раз проверил: по ВИН выдает 8264A228 (такой как я купил, с одним выходом), но оказывается это насос на лобовое стекло... А 8260A217 для омывателя фар с двумя выходами...
Но в каталогах двух известных магазинов ошибка: в Экз и там и там это "насос омывателя лобового стекла", а на Автдк вообще наименования омыватель фар- это лобового стекла, а омыватель лобового - это омыватель фар...
В общем, друзья, будьте внимательны при заказе запчастей! )))
Теперь у меня есть отличный насос для омывателя лобового, и это - плюс! Но нет насоса на омыватель фар, и это - МИНУС! )))
Всем добра!
Старый 12.09.2021, 22:41   #3
Shvets
P.P.S АХахахахахахха)))) А что если я менял не тот насось?!!!!! И все верно! А ?
Купил то, что надо, а заменить хотел тот, к которому ближе всего было достать...
Вот это тупняк!!!
В общем, друзья, будьте внимательны в принципе, всегда!!! ))))
P.P.S Админ, как тему удалить? Нельзя чтоб люди такой эпический провал видели ))
Старый 13.09.2021, 07:52   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Shvets Посмотреть сообщение
Это не провал, это владелец полностью разобрался!
Вопрос возник, ответ найден.
А сколько тем, созданных владельцами, из которых владельцы исчезают навсегда? Вопрос возник, ответ неизвестен..
Старый 22.09.2021, 10:34   #5
Alxn
Вот это тупняк!!!
Добрый день! Коллеги, пара вопросов:1. Я правильно понимаю, что 8260A217 - это все-таки насос ИМЕННО ОМЫВАТЕЛЯ ФАР (не лобовика)?
2. Какой неоригинал посоветуете (оригинал дороговат)?
Старый 22.09.2021, 10:47   #6
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Alxn, неправильно, правильный номер 8264A228 и аналоги https://www.exist.ru/Price/?pid=A360...Cat=Mitsubishi
Старый 22.09.2021, 13:46   #7
Shvets
Верно товарищ подсказывает - 8264A228 - это правильный номер омывателя фар.
Покупал на Али, магазин DRAUTOPART. В поиске указать вышеуказанный каталожный номер. Сейчас он там стоит 1425,22 рубля. В отзывах есть замечание, что давление не такое как у оригинала, но я не заметил чего-то подобного, омыватель работает нормально. И на насосе все надписи оригинальные (фото я выше прикладывал).
Устанавливал без снятия бампера, отщелкнув подкрылок и переднюю нижнюю пластиковую губу. Резиновую втулочку насоса оставил штатную, мне показалось, что она лучше, чем новая.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
