Старый 21.09.2021, 10:17   #1
Leonid74
По умолчанию Стуки в передней подвеске сервисы не справляются
Всем привет!
Outlander 1 2006 г.в 4WD 2.4l
Проблема следующая в передней подвеске постоянно присутствуют какие то необычные стуки, похожие на хрусты или лязги, причем они могут появлятся и на ровной дороге и на неровностях, и при этом они не постоянные, бывают моменты они пропадают. В сервисы уже год езжу никто ничего найти не может, все нормально говорят ничего такого. Хотя порой едешь без музыки такое чувство что колеса оторутся судя по звукам, машина в управлении ведет себя нормально, едет ровно, только вот эти страшные звуки.
Помогите пожалуйста
Leonid74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 12:44   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Стуки в передней подвеске сервисы не справляются
Внутреннее биение штока амортизатора+биение радиатора в верхней резинке.
Внутреннее биение штока амортизатора зависит от окружающей температуры .
Подрамник на гнилость смотреть.
Старый 21.09.2021, 20:34   #3
Leonid74
1. По амортам, у меня два комплекта получается амортов, первый комплект новые стойки Sach, все остально б/у, на них звуки те же были, 2-е контракт полностью в сборе с аиртрека спортгира, звуки те же.
2. Радиатор в верхней резинке еще не смотрели, посмотрим.
3. Подрамник снимали полностью восстанавливали сорванную резьбу в местах крепления стабилизатора, вроде все ок не гнилой, да и вес авто не гнилой.
Звуки появляются бывает даже при минимальной работе аморта на ровной дороге, по ощущениям звуки как будто в районе колес и с лева и с права, бывает едешь по хорошим кочкам и все тихо, и звуки то не однородные всегда, то щелкнет, то скрежет, ппц какой то…
Старый 22.09.2021, 08:35   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Радиатор так стучит от люфта в верхних резинках.
Колодки могут прыгать .
Старый 22.09.2021, 09:51   #5
Leonid74
А это как проверить? Просто руками его покачать? И еще вопрос аморты с магазина могут так стучать начать, тысяч через 10 км.?
Старый 22.09.2021, 12:54   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@Leonid74, еще как вариант: посмотрите большие сайлентблоки в передних рычагах. Может случиться так, что с виду посадка в рычаг вроде как в норме, а на самом деле видим подвижное соединение. Вот и будет идти лязг обоймы СБ о подрамник при проезде неровностей.
Старый 22.09.2021, 13:46   #7
Leonid74
Вот в том то и дело звуки то не только на неровностях возникают в этом и проблема, сайлентблоки надорванные с обоих сторон, но не полностью оторванные, еще передняя подушка двигателя и акпп под замену, но могут ли они такие звуки издавать?
П.с
Сейчас солнце выглянуло стало на улице тепло и звуки почти полностью ушли, когда похолодало и было мокро на улице, звуки были максимальные.
Старый 22.09.2021, 13:51   #8
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Leonid74 Посмотреть сообщение
Ну, вот и решение
Старый 22.09.2021, 13:57   #9
hanter72
Аватар для hanter72
...и еще: если СБ передних рычагов в таком "хламном" состоянии, зачем лезть в дебри (тяги и т.п.)? Хотя, судя по всему, проверять нужно и их... Нет дыма без огня.
Старый 22.09.2021, 17:30   #10
Leonid74
Ну вот из выявленных что нашли, тяги проверяли, наконечники новые, Вы думаете сайлентблоки могут звуки такие издавать? И тогда странно получается, почему при потеплении звуки почти пропадают, в сырую прохладную погоду появляются?
Старый 22.09.2021, 19:02   #11
bescotex
Аватар для bescotex
пластины не прижимают колодки
Старый 22.09.2021, 19:03   #12
@Leonid74, При понижении температуры резина дубеет.
Старый 22.09.2021, 19:28   #13
Leonid74
Ну это как диагностировать? По колесу если ударять колодка неприжатая брякать будет?
Старый 22.09.2021, 19:29   #14
@Leonid74, Да будет.
Старый 22.09.2021, 19:31   #15
Leonid74
Ну я купил и сайлентблоки и подушку, сайлентблоки оригинал взял, подушку Lunxauto, поменяю отпишусь, просто когда они новые были звуки тоже были, я сайлентблоки уже менял. А стойки могут внутри брякать при перепадах температуры?
Добавлено через 52 секунды
По колесу ударяю звуков посторонних нет
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
