01.10.2021, 10:02
#1
Габарит задней фары
Добрый день! Перестал гореть габарит задней фары. Как понимаю они на диодах, кто то сталкивался с подобной проблемой, как решалось?
01.10.2021, 10:55
#2
Re: Габарит задней фары
@nickky , Если авто на гарантии поехать к ОД и заменить по гарантии.
01.10.2021, 10:56
#3
Не на гарантии
01.10.2021, 10:59
#4
Сообщение от
nickky
Не на гарантии
@nickky , Тогда покупать самому,новую или поискать на разборках б/у.
01.10.2021, 11:12
#5
Авто: MITSUBISHI
А еще можно начать с проверки наличия напряжения на линии. Стоп горит?
01.10.2021, 11:18
#6
Стоп из 3х светодиодов, крайний моргает
02.10.2021, 08:51
#7
Вопрос звучал
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
Стоп горит?
Вы ответили
Сообщение от
nickky
1. Раз
моргает , то проверьте фишку, может до конца не воткнута.
2.
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
3. Если не поможет, то "привет" светодиодам.
02.10.2021, 19:03
#8
Сообщение от
Sergei_VRN
Всем сразу?
02.10.2021, 22:04
#9
Сообщение от
Всем сразу?
Кто его знает, что там с фонарём происходило? Поэтому предполагаю как последний вариант. И ещё. Если бы знать как распайка устроена. На Джетте 5 в кольцах задних фонарей светодиоды отключались как по одному, так и сегментами. Был такой косячок в основном с машинами 9/10 года. Меня тоже не обошло стороной.
25.10.2023, 21:46
#10
тоже погас габарит правый на задней крышке, предохранителей никаких на этот фонарь не нашел. как вариант сниму правый подключу к левому посмотрю работает или нет. может еще в жгуте перелом , который на сгибе у дверки..хз я так понимаю там ламп нет, менять только сам фонарь...
28.10.2023, 17:01
#11
1. проверил фонари, на рестайле их два на крышке и на крыле, габарит погас в обоих с правой стороны. подключил фонарь на другую сторону , сам фонарь работает, то есть просто нет напруги.
2.проверил предохранители под рулем, все в норме.
куда копать? не хотелось бы кидать сопли с левой стороны на правую..
29.10.2023, 05:32
#12
в разъеме напругу смотрите если нет то по проводке идете
Текущее время: 02:07 . Часовой пояс GMT +3.
