Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г.
Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. 2010-2012 г.
Старый 26.10.2021, 01:59   #1
vksladkin
По умолчанию SWAP CVT на АКПП (Outlander XL 2.4 "рестайлинг")
Здравствуйте форумчане.
В первую очередь прошу прощения за возможную схожую тему, но я действительно долго искал информацию и тут и снаружи, но все четно.
Есть задача, поменять нынешний вариатор на акпп в Outlander XL 2.4 (рестайлинг). Помогите знаниями.
Вот что мне удалось узнать:
- есть АКПП у XL 3 литрового, но нигде не написано что эта АКПП может подойти к 2.4.
- наткнулся на статью, что в Японии выпускались XL 2.4 на АКПП, но не смог найти доказательств кроме данной статьи (не умею искать информацию на заборных сайтах)
Подскажите пожалуйста, возможно ли это или нет? А если да, то что еще стоит поменять / добавить / изменить что бы АКПП работала как родная.
Просьбе не предлагать:
- купить новую машину.
- поменять CVT на МКПП.
Спасибо всем большое за внимание, заранее.
vksladkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 13:28   #2
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
По умолчанию Re: SWAP CVT на АКПП (Outlander XL 2.4 "рестайлинг")
Корейский мотор G4KD почти 1в1 слямзен с 4B12 и по слухам из интернетов, на хундаях свапят родные моторы на мицубишевский, при этом доработок не слишком много. На корейцах моторы G4KD часто идут с АКПП. Поройтесь, наверняка где-то есть рассказ, кто и как это делал.
Технически проблемы смены варика на АКПП можно решить, но как заставить мозги Аута работать с корейским контроллером "автомата"? Вот тут может быть серьёзная загвоздка.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 13:41   #3
vksladkin
Сообщение от Simpler Посмотреть сообщение
Спасибо большое! буду серфить дальше! На счет мозгов тоже история не простая (((... Но буду думать.
Старый 29.10.2021, 13:55   #4
959
Ставь v-6 родной 3 литровый двигатель с автоматом, будет проще и дешевле.
Старый 01.11.2021, 22:30   #5
vksladkin
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Спасибо! Идея хорошая. Буду иметь ввиду.
Старый 01.11.2021, 23:02   #6
@vksladkin, на cp-club есть опыт именно такого свапа — на СиКроссер был установлен 3.0 и АКПП
Старый 02.11.2021, 00:29   #7
vksladkin
А можно чуть чуть по подробнее плиз. А то я не совсем понял (
Старый 02.11.2021, 00:49   #8
@vksladkin, тут этот форум в конкурентах, так что прямой ссылки не дам. Но был взят стоковый Кроссер (который отличается от АутаXL только мордой) с 2.4 и вариатором, которые заменили на 3.0 и акпп.
https://www.drive2.ru/l/49373/
Старый 02.11.2021, 10:41   #9
vksladkin
Огромное спасибо!
Старый 21.04.2023, 04:40   #10
DUUM
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Чем вообще вариатор вам не гож?
DUUM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2023, 15:35   #11
@vksladkin, есть чем отчитаться или тема заглохла?
Старый 24.04.2023, 14:39   #12
escudo95
Аватар для escudo95
Ну помня как Мишаня об этом мечтал и сколько потом ....ался, то если желания у топикстатретра не пропало - не скоро это.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 11:58   #13
Простой100
товарищи выручайте, мой вариатор полетел, вылезла ошибка Р0868, решил заменить на контрактный т.к. ремонт обходится в 3 раза дороже, заказал на разборке точно такую же все маркировки сходятся, поставили, машина отказывается ехать, при этом ошибок нет.
Простой100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2025, 13:10   #14
Vertun
Сообщение от vksladkin Посмотреть сообщение
АКПП ZF 9HP48 - https://www.transakpp.ru/232/main/zf/9hp48.html
Устанавливалась на
Jeep Renegade с двигателем - Chrysler 2.4 Tigershark - https://www.********/catalog/jeep/engine/chrysler-2-4-tigershark/
двигатель по своим характеристикам оч похож на 4b12.
Есть три основные проблемы относительно к 4×4:
1. Соответствие придаточного числа главной пары коробки к пч заднего редуктора.
2. Приведение в соответствие передних приводов.
3. Мозг для управления коробкой.
Тоже ищу варианты замены, пока вариант один SST c дизелей клонов аута.
4 ступы и 5 ступы вообще не рассматриваю.
Vertun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
