Старый 30.10.2021, 21:42   #1
Янис
По умолчанию Вой (гул) в районе АКПП при повороте в лево
Всем привет!
Помогите решить проблему
При повороте в лево на любой скорости слышен вой в передней части , усиление воя зависит на прямую от увеличения оборотов(
Врежиме снег гул усиливается
Кто то может сталкивался?
Помогите уже всю голову изломал!
14 год V6 S-AWC
Янис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 23:04   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Вой (гул) в районе АКПП при повороте в лево
Сообщение от Янис Посмотреть сообщение
Всем привет!
14 год V6 S-AWC
если это так напрягает, то проверьте уровень масла в коробке, пыльники на шрусах, правый пер подшипник, не помогло?))) катите в сервис, вывешивайте на подъемник, заводите аппарат и поехали колеса крутить, руль крутить и стетоскопом слушать откуда прет звук. Это дешевый вариант диагностики. Можно дорогой - поменять для начала подшипник в ступице, если не поможет, то внешний шрус, потом внутренний шрус, потом коробас, потом машину)))
Старый 30.10.2021, 23:53   #3
Янис
Да, менял ступичный, в сервисах был в разных, прикол в том что на вывешанную толком не понятно, кто говорит что в АКПП кто в раздатке слышет гул и хрен поймёшь так то оба узла не хилых денег стоят(
Кучу информации на форуме перелопатил, и не чего подобного не нашёл, мысль может эта передняя муфта гул такой издаёт?
Старый 31.10.2021, 13:51   #4
RKA
Аватар для RKA
В А3 нет раздатки, есть угловой редуктор спереди и две муфты(спреди и сзади)с подключением через соответсвующий дифференциал, если c s-awc.Если в куче сервисов были, то странно, что не выявили причину...может стоит сьездить в нормальный сервис,может даже официальный?
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
