Старый 27.11.2021, 16:16   #1
Северянин2
По умолчанию Вентилятор и кондей
Вентиляторы охлаждения включаются только после включения кондея. Это нормально? Уже было обсужение этой темы? Дайте ссылку. На моем планшете не работает поиск.
Северянин2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2021, 21:15   #2
По умолчанию Re: Вентилятор и кондей
Сообщение от Северянин2 Посмотреть сообщение
@Северянин2, Что значит только после включения кондея?при включении кондиционера вентиляторы и должны включатся.
Старый 27.11.2021, 23:30   #3
Северянин2
Еще летом заметил, что при жаре не включаются вентиляторы охлаждения, на приборке перегрева ОЖ не наблюдается. При включении кондея включаются вентиляторы на полную мощь. Это норма? Напрягает немного мне неведомое.
Старый 27.11.2021, 23:32   #4
@Северянин2, То что при включении кондиционера включаются вентиляторы это нормально.
Старый 28.11.2021, 22:47   #5
Северянин2
Значит, неисправен датчик температуры?
Старый 29.11.2021, 10:13   #6
wx_1
Аватар для wx_1
Штатная работа такая. Если температура не достигла критической то не включается вентилятор. Лучше с кондиционером, температура ДВС будет ниже
Старый 29.11.2021, 18:08   #7
Северянин2
Остается отслеживать температуру по лампочке на приборке?
Старый 30.11.2021, 09:22   #8
Андрей Владимирович
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Немного не верное утверждение. Критической температурой принято называть ту, при которой ОЖ уже закипает. Вентилятор охлаждения ДВС срабатывает при достижении Тдвс +95-96 градусов. Охлаждает до 91 и выключается и т.д. по циклу. При движении и наличии встречного потока воздуха, ДВС охлаждается им и Тдвс находится в пределах 86-87 градусов. При этом "карлсон" "спит". При включенном кондиционере соответственно работает "карлсон" (вентилятор) радиатора кондиционера (и кстати он тоже работает не постоянно), но конечно же создает дополнительный поток воздуха, который и охлаждает радиатор ДВС дополнительно. Ну, а включать постоянно кондей, для того, чтобы создавать дополнительные условия для охлаждения ДВС - весьма сомнительное занятие и не нужное совсем для самого компрессора кондиционера
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
