Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 10.12.2021, 08:18   #1
Давлет
По умолчанию Помогите, пожалуйста.
Всем Здрасти. Проблема митсубиси аутлендер xl 2008 двигатель 2.4 при плавном троганье как будто кардан гремит, тоисть с момента троганье на холостых оборотах этот стук он не однократный. Кардан отбалансирован, креставины новые, подвесной подшипник новый, здесь нашёл статью где говорят подложить шайбы под подвесного подшипника вчера пробовал этот звук он остался. Люди добрые помогите стыдно на перекрёсток подъезжать люди оборачивается. Заранее благодарен всем
Давлет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 10:15   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста.
Хорошо бы видео со звуком. Может дело не в кардане, а в тепловом экране на катализаторе? На низких оборотах под нагрузкой как раз может резонировать.
Старый 10.12.2021, 13:03   #3
Давлет
металлический стук, я могу отличить резананс выхлопа от металического стука. Я сниму видео. Незнаю как только сюда закинуть
Старый 10.12.2021, 17:01   #4
Сообщение от Давлет Посмотреть сообщение
@Давлет, Проверяйте шрусы скорее всего проблема в них а кардан здесь не причем,у кардана несколько иные симптомы в первую очередь появилась бы вибрация.
Старый 10.12.2021, 18:18   #5
959
Тепловая защита или кольца, это не глушитель или кардан.
Старый 10.12.2021, 18:20   #6
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Тепловая защита
@959, Он же написал:
Старый 10.12.2021, 18:23   #7
959
Это не звук выхлопа или глушителя. У меня кольцо глушителя прогорело, то которое после приёмной трубы в мотором отсеке. Не рычал, а стуки металлические были при троганье и торможении. Искал долго, все тормоза перебрал, тоже на кардан грешил, но нашли.
Старый 10.12.2021, 18:34   #8
@959, Странно,у меня когда прогорело это кольцо рычала как взрослая.)))
Старый 10.12.2021, 18:40   #9
959
Может не догорело у меня или болты ослабли или окалина держала, кольцо под капотом! движок на подушка двигался, труба глушака и подстукивала.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
