Старый 08.01.2022, 09:45   #1
deathsee
По умолчанию Проблема с обводными роликами на двигателе 4в12, 2.4 л
краткая предыстория...31.12 едем на н.год. хлопок и куча ошибок начиная с акб... торможу и смотрю под брюхо..торчит ремень и вывалился ролик, внешняя пластмасстка, а подшипники остались на двигле.. в общем взял новый натяжитель, ремень, когда стал менять, то еще и два ролика.. фокус в том, что болты на 16, а не на 17 как в книге, и чтобы снять натяжитель надо снять оба ролика. теперь о роликах.. пришлось брать неоригинал, зато в наличии, по 600 р. если у кого где то в дороге случится, то можете поставить ролики от уаза, от двиг.405 или 409, диаметр 65 мм, ширина 25 мм, внутр. диаметр 18 мм, есть с двумя подшипниками, и с одним(выставите по месту шайбами, он поуже, чем оригинал), в отделе ваза тоже есть подходящие, 66 мм диаметр. Центровка идет болтом с конусом, встанут норм. у оригинального ролика ширина подшипника 15 мм. он стоит 5 мм внутрь от края ролика, сам ролик 25 мм шириной ...всем удачи...
deathsee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
