Старый 30.01.2022, 10:22   #1
Scor314on
По умолчанию Выгнало масло
Всем ДВС.Выгнало масло из под передней крышки двигателя(крышка цепи ГРМ).Если стоять лицом к капоту,то с правой стороны,там как раз два болта крепления данной крышки,и чуть чуть с левой стороны в самом верху крышки,наблюдаю уже месяц,масляное пятно вроде не увеличивается,уровень масла не падает.Может ослабли данные болты,но там нет прокладки,крышка ставится на герметик.Скоро ТО-4,буду напрягать официалов на разборку и смотреть что произошло,машина на гарантии.
Почему то вместо фото черный квадрат
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 10:44   #2
олег-77
По умолчанию Re: Выгнало масло
Если заявить этот вопрос на ТО-4 , то большую часть работ Вам придётся оплатить из своего кармана как работы по проверке зазоров клапанов. Эта процедура как раз предусмотрена на ТО-4 и официалы не забудут этим воспользоваться , хотя сейчас обычно эту проверку не делают. Если же обратится с претензией между ТО должны устранить по гарантии. Ну это моё мнение.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 13:05   #3
Valerji
У меня там тоже с левой стороны есть масляное запотевание.На запотевание вроде гарантия не распространяется,если конечно там не течёт.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 15:20   #4
Scor314on
На запотевание не похоже,болты мокрые.Не могу выложить фото,почему вместо фото черный квадрат,что не так делаю.
Старый 01.02.2022, 14:04   #5
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
у меня справой стороны если смотреть на двигатель тоже какое "запотевание"
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 14:14   #6
Тай
Аватар для Тай
@DiMa S-1, у вас с патрубка интеркулера. Самый толстый.
Старый 01.02.2022, 22:39   #7
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
это же болезнь у 4N15 или я что то путаю? стоит докучать дилера, машине 3г 75к пробега, масло вроде не кушает
Старый 02.02.2022, 06:34   #8
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Незнаю. У меня с новья отписывался патрубок интеркулера в масле у радиатора натекло на раму и у движка слегка. Снимал смотрел естественно внутри все в масле. Подтянул едва мокреет.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
