Заметил, что зазор между левым крылом и крышкой багажника больше, на правом все норм. Т.е. крышка немного утоплена (если смотреть нижнюю левую часть стекла) по отношению к левому крылу, нижний край крыла чуть выше относительно стекла, с середины и сверху норм, при этом задние фары вровень. Это как-то регулируется? И может ли зависеть, если машина стоит на чуть неровной поверхности?
