Старый 08.03.2022, 16:36   #1
SHEEF
Аватар для SHEEF
Вопрос Может кто разбирал камеру заднего вида 2020г\в.?
Комрады, накрылась камера заднего вида, Аут 2020 г\в.
Номер камеры 8781A145, не могу разобрать. Кабель от самой камеры окрутил, видны следы окисления. Надеюсь на чистку, дилер заломил за новую 600$ и до трех месяцев ожидания.
Поиском ничего не нашел, ткните носом если было или может кто разбирал.
HELP!!!
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 19:48   #2
Джек888
По умолчанию Re: Может кто разбирал камеру заднего вида 2020г\в.?
Где-то в интернете видел сегодня камеру заднего вида на аутлендер 2020 г.в. за 1800 рублей.
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 20:41   #3
SHEEF
Аватар для SHEEF
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
так они есть б\у, спасибо, не хочется зря покупать.
но чую придется. вчера палец раскроил при попытке разобрать.
Старый 09.03.2022, 20:42   #4
Shofer
@SHEEF, а по гарантии поменять, не?? или слились дилеры...
Старый 09.03.2022, 20:47   #5
ColonelTY
Аватар для ColonelTY
Сообщение от SHEEF Посмотреть сообщение
может кто разбирал.
а смысл? ну распилите, увидите, что там всё прокисло - в гарантии откажут 100 проц
ColonelTY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 20:53   #6
SHEEF
Аватар для SHEEF
яж написал, слились, "у вас там то и это, но случай не гарантийный" за новую просят 600$.
проводить экспертизу нет ни денег, ни времени.
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от ColonelTY Посмотреть сообщение
пытаюсь разобрать, а не распилить. есть шанс смыть окисление и заработает.
Старый 09.03.2022, 20:57   #7
ColonelTY
это не факт, скорее уже померло там, а обратно как собирать? опять же протечёт
Старый 09.03.2022, 21:20   #8
SHEEF
Аватар для SHEEF
гермет.
знакомый разбирал свою, другая модель, саморезами стянут корпус, промазал герметиком стыки, уже 1.5 полет нормальный.
по этому и пытаюсь вскрыть аккуратно.
Старый 09.03.2022, 21:25   #9
ColonelTY
ну чтож... разберёте узнаете как не надо было разбирать))) (у меня такое было, но не с камерами)
зы - потом фотками поделитесь.
Старый 09.03.2022, 21:42   #10
SHEEF
Аватар для SHEEF
поделюсь
Старый 09.03.2022, 22:25   #11
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Ну ктоегознает. В самой камере места немного, все очень плотно, если она герметична, то и внутри все сухо. Когда от блока камеры откидываете квадратный штекер, окислы на контактной планке камеры? Если попадает вода в камеру, то изнутри на оптической линзе будут следы воды, грязь, запотевание. Это видно? Если оптика чистая, а на контактной площадке окисление, то мое предположение - пробило 12 вольт на контакт видеосигнала и пришел писец самой плате камеры, ну или коротнуло и выгорел модуль обработки видеосигнала в магнитоле.
Старый 10.03.2022, 09:38   #12
SHEEF
Аватар для SHEEF
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
оптика чистая, под квадратным штекером белый налет по стенке и чуть на контактах. магнитола ОК, подкидывали рабочую камеру у дилера.
Старый 10.03.2022, 10:24   #13
Jorik7420
оптика чистая
Тогда, как я думаю, и в камере будет стерильно. Камера первым делом начинает потеть оптикой. Разборка камеры ни к чему не приведет, разве что любопытство, из чего же она сделана)
Старый 10.03.2022, 11:28   #14
SHEEF
Аватар для SHEEF
надежда на то, что отчистка платы восстановит работоспособность.
Старый 10.03.2022, 11:39   #15
@SHEEF, Как вариант можно попробовать,но как говорится надежда умирает последней...
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
