Старый 06.04.2022, 15:36   #1
GTR86
По умолчанию Ошибка полного привода 1628
Во время движения появилось предупреждение неисправность 4вд, моргает надпись 4вд и восклицательный знак(чек не горит), кнопка переключения режимов при этом не реагирует на нажатия. Остановился, заглушил двигатель, запустил двигатель ошибки нет, переключение режимов привода работает. Проехав километров 10 ошибка 1628 появилась снова. Заглушил двигатель, запустил снова ошибки нет, появляется на ходу. За день до этого ехал по заметенной снегом трассе, местами шёл ледяной дождь в режиме 4вд авто. Подскажите где копать? Давление колёс в норме, предохранители проверил, видимых повреждений проводки не заметил.
GTR86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 17:03   #2
По умолчанию Re: Ошибка полного привода 1628
Сообщение от GTR86 Посмотреть сообщение
А в разделе XL не нашли информации по своему авто?
Старый 06.04.2022, 17:08   #3
GTR86
До этого был XL, сейчас 3й дорест 2,4 cvt 4wd. В дороге нахожусь, сейчас исправлю свой профиль
Старый 06.04.2022, 18:12   #4
Есть такая тема ( с этой ошибкой)! Поэтому создавать новую и плодить их нет необходимости. По самому вопросу, 90% проблема в ступичном подшипнике, но может быть так же и в датчике АБС.
Старый 06.04.2022, 19:23   #5
@GTR86, Держи:Код № С1628: Сбой тока питания системы 4WD ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Блок управления 4WD ECU отслеживает силу тока в
цепи электромагнита муфты с электронным
управлением.УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА
НЕИСПРАВНОСТИ Данный диагностический код появляется в
следующих ситуациях:• Текущее значение тока в цепи муфты с электронным управлением не соответствует
заданному.ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ• Неисправность электромагнита муфты с электронным управлением• Повреждение жгутов проводов или разъемов• Неисправность электронного блока управления 4WD ECU ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ ШАГ 1. Проверка жгута проводов между
разъемом электромагнита муфты с
электронным управлением и клеммами SOL+,
SOLQ: В норме ли результаты проверки?ДА : Перейдите к этапу 2.
НЕТ:Отремонтируйте поврежденные разъемы и жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 4.ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с
Обратитесь к C.27C49.Q: В норме ли результаты проверки?ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ:Замените муфту с электронным управлением (Обратитесь к C.27C53). Затем перейдите к шагу 4.ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь
диагностический код.Q: Появился ли диагностический код №C1628?ДА : Замените блок управления 4WDECU (Обратитесь к C.27C51). Затем перейдите к шагу 4.НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически появляющуюся неисправность ).ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь
диагностический код.Q: Появился ли диагностический код №C1628?ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ:Процедура проверки закончена.
Старый 06.04.2022, 19:42   #6
Sergei_VRN
На Х-Трейле было типа этого. Снег набился в колёса и, видимо, в один из датчиков АБС. На мойке дунул водой и всё исчезло
Старый 30.11.2024, 08:31   #7
Серый_А
Добрый день, подскажите пожалуйста, сем закончилась ваша борьба с ошибкой С1628?
Как только переключаю селектор скорости на R или D
На панели сразу загорается ошибка полного привода 4WD.ошибку читаю там С1628...
Неужели муфта сдохла или блок управления 4wd. Месяц назад только на время появлялась ошибка.
Серый_А вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2024, 09:32   #8
Sergei_VRN
Сообщение от Серый_А Посмотреть сообщение
Пост @GTR86, 2-х летней давности. Пошаговую инструкцию дал @Самодел, иного не придумать.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
