Старый 20.04.2022, 10:26   #1
Freud
По умолчанию Замена топливного бака европейский вместо американского
Добрый день.
У меня аут 2004г. 4wd америакнец. Течет бак.
Прошился на евро2 с отключением evap, хочу заменить бак на европейский от 4wd. Собираюсь покупать пластиковый бак но возник вопрос: Можно ли просто перекинуть с американского бака насос и все остальное на европейский или на нем другие фланцы и т.п.?
Т.е. понятно, что какие-то датчики или клапаны (ну или что там еще в остальных отверстиях отсутствующих на европейце) не перенесутся, а вот все остальные детали должны подойти?
Так же горловина под замену пойдет тоже от европейского.
Freud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 11:50   #2
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Замена топливного бака европейский вместо американского
Насос подойдёт. Они почти одинаковые, одна фишка только лишняя будет.
Но сложностей не избежать, но если руки из правильного места, всё можно установить.
Старый 24.05.2022, 17:01   #3
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
А в чем сложности будут? Прикупил себе тоже под замену с разборки европейский, летом может переставлю. Если сложности после прошивки в глушении лишних трубок только - так это не сложности. Горловина уже поменяна на европу, ЕВАП выкинут, бак уже снимал (потому и прикупил новый)... по идее не с чего там сложностям быть, нет?
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 15:34   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Если горловина уже от европы - это проще...
Сложности по системе рециркуляции картерных газов...
Старый 03.06.2022, 20:11   #5
Nikolay69
Под капотом трубку одну заглушил, сзади фильтр EVAP выкинул вообще - трубки прямо в атмосферу торчат пластиковые, глушить не стал, защищать тоже. Год езжу без проблем, расход 9-10 по трассе. Но прошивка обязательна, это да.
Старый 30.06.2022, 01:10   #6
Nikolay69
Поменял бак. Засада только с датчиком температуры топлива. Если его не подключать к фишке то будет ServiceEngineSoon (гори он в аду). Стоит посередине бака, подключение 1 провод сигнальный, второй масса, третий никуда. Срезал датчик, подпаял прямо к фишке съемной, замотал изолентой плотнячком. Его бы по хорошему еще герметиком мазануть, для надежности. Все размером с коробок спичек. Включил в родную косу и забыл. Для нормальной работы двигателя он не нужен и без него никак. Логика американцев иногда изумляет. Странно также, что в прошивке на Евро2 этот датчик за каким то хреном не выпиливают. Это к прошивальщикам вопрос... потому что когда он навернется другой такой будет найти крайне проблематично.
Старый 08.07.2022, 14:53   #7
Freud
Добрый день! Какие американские трубки глушили? Что под капотом надо глушить?
Старый 29.08.2022, 01:24   #8
Nikolay69
В яндексе первая же ссылка на драйв2 по запросу "Удаление EVAP outlander 2003", с цветными картинками! Только шарик я пихать не стал, заглушил оба шланга болтами, так и болтаются невоткнутые. На последней фотографии он пальцем тыкает в верхний из двух.
Старый 29.08.2022, 01:31   #9
Nikolay69
И (к слову) их глушат не когда бак меняют, а когда меняют горловину. Потому что на неамериканской горловине нет под этот клапан отводов.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
