Старый 20.04.2022, 11:58   #1
vitalyashka
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Пищит парктроник
Здравствуйте, коллеги
Имею Аутлендер 2018 года в комплектации Ultimate. Парктроник с завода.
После этой зимы вдруг начал постоянно (почти постоянно) пищать передний правый датчик. Индикатор на приборке показывает его. Начинает пищать при начале движения. Иногда затихает, потом снова начинает пищать. Закономерности нет
Он чистый. Машина сухая.
Понимаю, что проблема может быть, как в проводке от датчика, так и в блоке управления.
Кто знает, где находится блок управления парктроником? Можно ли добраться до него без разбора бампера?
Можно ли еще предпринять какие-то действия для устранения такой неисправности?
vitalyashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 13:54   #2
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
По умолчанию Re: Пищит парктроник
Сообщение от vitalyashka Посмотреть сообщение
Конечно,он в салоне,с правой стороны.
Сушить,смотреть сам датчик/контакты.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 14:59   #3
vitalyashka
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Обнадеживает. А где именно с правой стороны? Как добраться? Бордачек снять, там?
Датчик тоже вытаскивается без снятия бампера? Сам не пробовал, т.к. боялся поцарапать
Старый 20.04.2022, 15:55   #4
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Да,за ним, на кузове.
если есть такая возможность/руки,которые смогут подлезть.
Так он выглядит
Старый 20.04.2022, 20:29   #5
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Обычно когда пищит постоянно - перегорел сам датчик. Нужно его выявить методом тыка, отсоединить, вынуть и искать такой в магазине. Они продаются. Отсоединяются просто, нужно только подлезть к креплению.
Старый 21.04.2022, 14:24   #6
vitalyashka
Сегодня снял бордачек. Отодвинул длинной отверткой какой-то жгут с кабелем увидел-таки Блок управления парктроником 8638A229 Corner Sensor. Ну я скажу, что подлезть к этому блоку сняв только бордачек у меня, во всяком случае, вряд ли получится. Тем более, нет возможности поэкспериментировать, меняя датчики местами.
еще раз уточню, точно ли есть возможность добраться до блока не разбирая, ни крыло, ни бампер, ни торпеду?
Старый 21.04.2022, 16:14   #7
romaut
Аватар для romaut
начните с просто, с датчика или может вам всё таки на сто
Старый 21.04.2022, 16:25   #8
vitalyashka
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
если не получится, то конечно на СТО. Через месяц-два ТО планируется. Но пока ведь пищит, зараза.
Там получается, что сам датчик так просто не снять. У него сзади Г-образная фишка, из-за которой датчик снимается вовнутрь. А уже потом ободок датчика, вытаскивается наружу (это если я правильно понял конструкцию датчиков по фото и картинкам)
Старый 21.04.2022, 23:19   #9
karaev12
Парктроники пока можно просто отключить.
Слева в нижнем ряду средняя кнопка.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 11:00   #10
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Я ведь сразу Вам сказал,если есть такая возможность.
Откуда я могу знать о ваших,возможно вы как фиксик,сможете пробраться во все места.
Бампер и крыло,точно не нужны,чтобы добраться до блока.
Непонятно только,зачем он,если нет возможности его проверить.
С вероятностью 99%,это датчик.
Вот его можно проверить,поставив на его место левый.
Приложу картинку,как должно быть разобрано,чтобы добраться до блока
Также фото и номер датчика,где звездочки,должны быть буквы,цвета авто.
8651A247**
Старый 22.04.2022, 23:27   #11
vitalyashka
Спасибо за фото. Да, именно таким я его увидел в дырку от бардачка ).
Сегодня решился немного разобрать торпеду в районе бардачка, чтоб дотянуться до блока. Снял правую боковушку, бардак и застрял с панелью центральной консоли (где прикуриватель). На youtube видел, как ее снимают, но там как-то скомкано показано, повторить не смог. Кто снимал, кто знает нюансы, чтоб не сломать ничего? Поделитесь, пожалуйста
Старый 23.04.2022, 08:39   #12
@vitalyashka, Вот здесь всё подробно описывал как разобрать центральную консоль.
Старый 28.04.2022, 19:27   #13
vitalyashka
В общем снял-таки панель, открылся доступ к блоку парктроника. Понятней, конечно не стало. поменять местами датчики не представляется возможным. Все датчики в одной косичке вставляются в один разъем.
если снять ближайший
то все датчики гаснут (и зад и перед) и возникает ошибка системы UMS
не понял, что происходит, если снять средний разъем, но если отстегнуть дальний
то возникает ошибка UMS(перед),
задние датчики работают в штатном режиме, а вот передние больше не пищат, но и не работают. Постоянно идет индикация сканирования передними датчиками, но препятствия они не видят. Просто мигают без звука
Кто знаком с режимом работы блока, как думаете, причина все-таки в одном неисправном датчике или в блоке?
Старый 02.05.2022, 06:45   #14
vitalyashka
В общем, все хорошо. Купил датчик за 4500 р.
Снял снизу накладку бампера, поменял датчик. Неудобно в ограниченном пространстве, особенно, если не знаешь как там отстегиваются фиксаторы.
Но, в итоге, все получилось, я доволен.
Старый 16.05.2022, 00:09   #15
Tucha
По умолчанию Вопрос про штатный парктроник
Доброго всем дня.
Вопрос имеется. Машина 2019 года выпуска. Запищал передний левый штатный парктроник. ОД вынес приговор - накрылся датчик. Надо менять.
Номер запчасти 8651a291xa.
Но есть две беды. Этой мелочевки нет и последняя цена у ОД - 37 000 рублей, что мягко говоря перебор. В наличии у продавцов их тоже нет.
Вопрос - на сколько взаимозаменяемы датчики от других машин, ибо продавцы говорят, что они (напромер 8561a220xa) отличаются только пластмасской, которая снаружи выступает на бампере.
Заранее спасибо за ответы
Tucha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
