Старый 02.05.2022, 08:24   #1
VISk
По умолчанию Защита от грязи ремней навесных агрегатов и радиатора коробки.
Обратил внимание, что во время дождя от ремня кондиционера и генератора разбрызгивается грязь внутри капота. Это как бы не хорошо, так как сокращает срок службы ремня и загрязняет подкапотное пространство.
И пришла в голову мысль сделать экран, защищающий ремни от встречной воды и грязи летящей сквозь радиатор. Это оказалось очень просто и довольно эффективно. Подойдет любой непромокаемый материал с достаточной жесткостью, типа линолиума. Мне подвернулся под ругу пластиковый вкладыш от женских сапог. Вырезал такой трафаретик и вставил на место. Крепления как такового нет - он просто одевается и фиксируется вырезами под трубки кондиционера. И превосходно себя чувствует. Пользуйтесь....
IMG_20220424_110045.jpg   IMG_20220424_105813.jpg   IMG_20220424_105725.jpg   IMG_20220424_105740.jpg
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 08:42   #2
VISk
По умолчанию Re: Защита от грязи ремней навесных агрегатов и радиатора коробки.
Такая же проблема загрязнения возникает у радиатора АКПП с обратной стороны на 3-х литровых Аутах. Там в пластиковом кожухе со стороны правого переднего колеса есть перфорации через которые грязь летит на радиатор. Со временем песок и пыль цементирует ламели радиатора изнутри и снижает его воздушную проницаемость. Даже водой под напором этот "цемент" не вымывается.
Решил так же защитить радиатор от грязи, летящей с колеса с помощью экрана.
С обратной стороны радиатора есть кронштейн на котором он сам держится. Так вот сверху есть удобные места для крепления экрана. Вырезаем из токого пластика прямоугольник, размером немного большим чем сам радиатор и вешаем его на две пластиковые стяжки (хомуты) на кронштейн позади радиатора. Экран висит на расстоянии 3 см. позади радиатора и ни как не мешает прохождению воздуха. Но при этом вся грязь с колеса оседает на экран и после высыхания сама отваливается от него, так как он подвижный. К сожалению забыл сделать фото. Но там всё очень просто. Дополню если снова полезу под бампер.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
