Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г.
Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. 2010-2012 г.
Старый 25.05.2022, 13:15   #1
Artur671
Восклицание Проблемы с системой охлаждения
Доброго времени суток. Такая проблема нарисовалась, антифриз перегоняется в расширительный бачок припрогреве двигателя а назад не хочетаут xl 12 года 2,4 . что пробовал, заменил крышку радиаторную два раза оригинал и китайца не помогло. Заменил весь тройник с крышкой оригинал не помогло. Делал диагностику двигателя(откручивали свечи что-то подключали под давлением ничего не нашли, всё в норме блок вроде живой. Антифриз не убегает, только перегоняется в расширитель . переливаю обратно поле каждой поездки 100 км, зимой ещё ничего а вот сейчас уже два раза перегревался двигатель, чем теплее на улице тем быстрее стол перегреваться .. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!!
Artur671 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 10:39   #2
Garik 67
По умолчанию Re: Проблемы с системой охлаждения
Доброго времени суток.Прогорела прокладка под головкой и выхлопными газами выдавливает антифриз.Поменяй прокладку.
Garik 67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 08:35   #3
Deepl
Доброго времени суток! У меня похожая проблема, но в бачке ОЖ всё время остается на высоком уровне и никуда не перетекает, радиатор холодный. На указателе температуры перегрева нет - приблизительно уровень на середине. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Пробег 175000
Deepl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 09:13   #4
@Deepl, Проверить термостат.
Старый 29.05.2023, 09:45   #5
Deepl
На диагностике сказали, что начинает умирать помпа. Про термостат сказали, что в норме.
Старый 29.05.2023, 09:50   #6
@Deepl, Помпа тут не при чем,когда поднимается уровень в бачке скорее всего виновата прокладка ГБЦ.
Старый 29.05.2023, 09:58   #7
Deepl
Разве не должен быть тогда белый налет? Белого налета нет ни где - ни на щупе, ни на крышке маслозаливной горловины.
Радиатор чуть теплый, вентилятор гонит холодный воздух после длительной работы двигателя на 2000 оборотах.
Ехать на другую диагностику?
Старый 29.05.2023, 11:01   #8
@Deepl, К сожалению не вы первый с такой проблемой,как правило все заканчивается заменой прокладки ГБЦ.
Старый 29.05.2023, 11:12   #9
Deepl
Интересно в среднем сколько прокладка держит? У меня пробег 175000, 12 лет.
Старый 29.05.2023, 11:27   #10
@Deepl, Трудно сказать сколько они ходят но было уже несколько авто с пробегом от 150 до 300 когда делали замену прокладки ГБЦ.
Старый 28.08.2023, 17:18   #11
DUUM
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Скажите автор в чем была проблемма ?
DUUM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
