Старый 08.06.2022, 08:28   #1
denssss
Авто: задумываюсь об outlander xl 3.0
По умолчанию Подскажите по 6B31
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане помогите советом!
Приобрел Outlander XL 2009 год, ввезен из кореи, сборка япония, двиг 6B31, пробег 196000.
1. Нужно ли выбивать катализаторы и прошивать на евро 2, или это просто обязательно? Тут же, как правильно их все выбивать, все или нет, ставить ли обманки?
2. Подумываю заменить маслонасос(есть ли отличие насосов которые ставили в 2007 и 2009 годах?), есть ли смысл поменять шатунные вкладыши сразу на стандарт при этом?
denssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:03   #2
Yaboss
По умолчанию Re: Подскажите по 6B31
Добрый день.
п.1 - Я бы выбил и прошил. Я это сделал еще на пробеге 150ткм. Если будет прошивка под е2, то никаких обманок не надо. Лябмды просто отключат и все.
п.2 тут думаю каждый решает сам. Может стоит замерить давление масла.
Тоже думал поменять вкладышы(у меня пробег такой же и я единственный владелец), но пообщавшись с людьми отложил процедуру до 250ткм. Вроде как если вжаривал не сильно и масло менял через 5-7,5ткм то вкладышы не должны умереть.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:49   #3
denssss
давление в сервисе сказали 1,3 на холостом, не знаю нормально это или нет, мастеровые сказали что нормальное давление, масло предыдущий владелец менял на 6-7 т.км. с его слов вообще не доливал даже, вроде масло не жрет.
Старый 08.06.2022, 12:30   #4
denssss
Yaboss А после удаления катов и прошивки, звук выхлопа сильно меняется? выхлоп сильно воняет потом?
Старый 08.06.2022, 18:39   #5
Alexxander
Аватар для Alexxander
прежде чем выбивать посмотрите состояние катов зондом, лямбду выкрутить и туда видеозонд и смотрим. по маслонасосу и тд. тут есть люди, которые по 500к накатывали и делали только ТО. так что прежде чем ломать, посмотрите надо ли это.
Старый 09.06.2022, 06:30   #6
denssss
еще ошибка 431 присутствует, на сколько критично?
есть ли EGR в 6B31?
Когда утром заводу машину, пока не прогреется двигатель обороты плавают, это следствие ошибки или это нормально?
Старый 09.06.2022, 06:59   #7
@denssss, Ошибка 431 это по катализатору,на плавающие обороты она никак не влияет,надо искать причину плавающих оборотов.
Старый 09.06.2022, 10:15   #8
denssss
@Yaboss,
@Самодел, спасибо, проверю
Старый 09.06.2022, 07:21   #9
Yaboss
Я удалил все три ката, а надо было первые два убрать, а третий оставить(затупил).
Звук немного поменялся, но это если прислушиваться и только на определенных оборотах. Запах тоже есть, я не стою сзади у машины и не нюхаю, и это только пока машина прогревается.
По плавающим оборотам начните с чистки дроссельной заслонки. А еще лучше подключить сканер и посмотреть коррекцию по топливу, может воздух подсасывает.
Старый 10.06.2022, 07:29   #10
denssss
а по давлению маслонасоса 1.3 (видимо бара)на холостом кто то может подсказать это нормально?
Старый 10.06.2022, 08:35   #11
@denssss, Да нормально.
Старый 10.06.2022, 08:48   #12
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от denssss Посмотреть сообщение
это нормально?
давление у 6B31, думаю, не сильно отличается от серии 4B:
SERVICE SPECIFICATION
Item Standard value
Oil pressure kPa at idle 29 or more
at 3,500 r/min 294 - 686
т.е. минимальное давление на ХХ 29кПа=0.029МПа=0.3кг/см^2
двигатель, видимо, был не прогрет - масло густое, поэтому 1.3.
Старый 10.06.2022, 09:11   #13
denssss
спасибо
А на счет того что не прогрета....Я приехал на сервис, машину подняли минут 15-20 сняли датчик масляный и замеряли, на холостых 1.3 на 3000 оборотов 1.5 сказали, вряд ли двигатель сильно остыть мог
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
