Старый 16.06.2022, 07:25   #1
Vitalii86rus
По умолчанию На малом ходу вибрирует кардан
Добрый день. ПОМОГИТЕ!!!
Аутлэндер 3 2.4 пробег 78, покупал с пробегом 35, я второй хозяин. Проблема появилась на 60 тыс пробега. Первые симптомы, это специфический рокот, похож на хруст, но все же рокот при трогании с места, с передней часть, только при трогании с места при скорости до 5-10 км/ч.. НО! Ка только набрался ход и обороты все это пропадает!!! Начали искать причину. Начали с шрусов, ... поменяли один-не помогло, поменяли второй-не помогло. Так рокот и остался. Поехал в отпуск. Проехал 15 000 км, уже думал где то, что то и вылезет. Не вылезло. Но этот рокот-хруст присутствует, напрягает. На яме, при движении определяем что звук идет от переднего редуктора +-. Правый привод люфтит с внутренней стороны. Меняю. Меняю в зиму. Снег и тп не могу понять...вроди ничего нет. Потеплело..началось тоже самое. Катаюсь, жду мая. Теперь все стало ярко выражено! Началось с 60 000 пробега, сейчас 78 000. При движении особенно при вывернутом руле, появляется четкий рокот-скрежет, по ощущениям вроди как с передней части, вроди как с права, вроди по центру, не понятно. Затем при движении до 5 км/ч появляется вибрация сзади. НО при наборе скорости, примерно после 5-10 км/ч все пропадает и машина просто шепчет!!! Поднимаем на подъемник. Смотрим. Включаю драйв, и на минималке...все хорошо. Даю чуток оборотов и прижимаю тормоз, начинает гулять кардан, и не хило! Добавляю оборотов, все стабилизируется. Решаем, что проблема в муфте! Меняем муфту!!! Ничего не поменялось!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
PS Когда поменяли муфту обратили внимание на то, (машина была на подъемнике) при включении драйв какое то время колеса крутятся нормально, затем начинаются танцы, система стабилизации начинает дергать всю ходовую, в принципе без причинно.
Меняли режимы авто, эко, блок. Без существенных изменений. Также отключал стабилизацию, тоже не существенно!
И все это только при трогании и движении до 5-10 км\ч.
Vitalii86rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
