Старый 18.07.2022, 09:28   #1
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Прокладка клапанной крышки.
Народ, кто какие прокладки использовал? Задолбало каждый год крышку скидывать-оригинала на большее не хватает, начинает сопливить, а потом конкретно ссать. Один раз поставил Масуму-этой вообще на 2мес хватило. Мож силиконовую какую замутить...
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 09:43   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Прокладка клапанной крышки.
Было такое на Опеле, а оказалось прокладки не причём. С клапанной крышки шёл патрубок на дроссель который создавал разряжение под крышкой и отверстие в дросселе закоксовалось. Прочистил отверстие "сопливить" из под крышки перестало.
Возможно и у Вас дело не в прокладке а в повышенном давлении под крышкой.
Старый 18.07.2022, 11:46   #3
МиНиН
@Ftor, проверьте клапан PCV, при необходимости промойте его от нагара и масляных отложений.
Старый 18.07.2022, 15:00   #4
Ftor
Аватар для Ftor
Нет там отложений, пружинка подустала. В зависимости от положения-то держит, то нет. Заказал хундаёвский посмотрим, что изменится
Старый 19.07.2022, 09:22   #5
МиНиН
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
Отложения накапливаются внутри клапана, тем самым создавая помеху свободному перемещению штока, он начинает подклинивать. Для профилактики надо периодически промывать этот клапан, чтобы внутри не закоксовывалось, также как и клапан EGR и БДЗ.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
