Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 31.08.2022, 22:11   #1
i_love_my_car
По умолчанию Вибрации на малой скорости при включении полного привода
При включении полного привода на малых скоростях (до 40 км/ч) заметил вибрацию. Что может вибрировать? Подтеков в соединении хвостовика кардана и редуктора не замечено, нигде не буксую, масла в редукторе меняю регулярно, подушки крепления редуктора в норме. Кто знает, что это?
i_love_my_car вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 23:59   #2
959
По умолчанию Re: Вибрации на малой скорости при включении полного привода
Муфта не клинит?
Старый 06.09.2022, 19:20   #3
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вибрация может быть от кардана, из-за выработки крестовин.у меня вибрация была все перепроверил, оказалось реплеевские диски при розгоне овальные становятся. И потому и кардан снимали проверяли 500 р цена вопроса, всё рассказали показали что у меня всё ок.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 09:36   #4
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Сообщение от i_love_my_car Посмотреть сообщение
Вот и у меня похожая ситуация. На 2WD всё хорошо, но стоит включить AUTO или 4WD LOCK, как появляется что-то похожее на вибрацию, но не постоянно. Обычно происходит либо когда трогаешься с места и на газ резко нажать, или после того как притормозишь, а потом нажимаешь на газ, на низких оборотах, до 40 км/ч примерно. Причём даже не знаю как описать, то ли вибрация, то ли как буд-то что-то где-то закусывает и происходит резонация, аж стекла боковые дрожат. Но это всего пару секунд и дальше всё норм. Что смотреть? Муфта? Кардан?
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Муфта не клинит?
А как это проверить?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 12:32   #5
stekker71
Была такая же проблема,выработка на крестовине кардана.Поменял кардан на контрактный.Проблема ушла.
stekker71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 12:45   #6
Кузнец
Сообщение от stekker71 Посмотреть сообщение
А зачем менять весь кардан? Можно же вроде только крестовины поменять.
Старый 09.09.2022, 09:02   #7
Кузнец
Кардан вчера проверили в специализированном сервисе. С ним всё в порядке. Куда копать дальше?
Старый 10.09.2022, 09:21   #8
Варфоломей
Кардан снимали? Без съёма мне говорили проверить не получится (Смысл им врать за питехатку) они прям каждый узел показывают и проверяют.
Просто по логике, Что там ещё может давать вибрацию? Вязкомуфта только, но как.
Старый 10.09.2022, 10:31   #9
Кузнец
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
Да, снимали. Проверили крестовины и подвесной. Сказали, что всё отлично.
Старый 16.09.2022, 15:00   #10
Кузнец
Добавлю ещё, что масло в заднем дифференциале и раздаточной коробке менял 6000 км. назад. То есть оно свежее.
Больше ни у кого никаких мыслей нет?
Старый 23.09.2022, 10:39   #11
Варфоломей
В муфте полного привода масло не меняли?
А-то там своё специальное идёт.
Может в ней проблема.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
