Старый 21.09.2022, 15:41   #1
tim_rubop
Аватар для tim_rubop
Восклицание Щелчок на низкой скорости
Всем привет!
При трогании или торможении, на небольших скоростях и одновременном повороте руля - слышен отчетливый щелчок спереди слева.
В сервисе не смогли установить источник. Слышат, но не могут определить причину. Даже предположили что это нижняя опора двигателя, нашли надорванный сайлентблок.
P.S. перед этим меняли передние стойки, опорники, стойки стабилизатора, а также тормозные диски и колодки (с профилактикой, чисткой суппортов и заменой одной из направляющих)
Куда смотреть?
tim_rubop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 17:32   #2
По умолчанию Re: Щелчок на низкой скорости
@tim_rubop, Смотри пружину на стойке.
Старый 06.06.2023, 18:21   #3
Reg78
Всем доброго дня,
Имею сходую проблему: при торможении на малой скорости происходят щелчки в трансмиссии, спереди слева и справа, практически одновременно. При повышении температуры воздуха проявляется сильнее - зимой была тишина. Тормоза проверены и обслужены, по ходовой внешне тоже все ровно и штатно - кроме зимнего скрипа втулок стабилизаторов все ок. Пружины вроде на месте. Пробег 38 тыс.
Кто сталкивался с подобным, куда смотреть?? Подвеска? Привода? Или раздатка? Щелчки громкие, ситуация реально напрягает.
Reg78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 04:53   #4
@Reg78, Щелчки разовые? Допустим, притормаживаете-щелкает, отпускаете и снова притормаживаете-снова щелкает? У меня после обслуживания суппортов со снятием колодок и смазкой были разовые щелчки. Потом не стало.
Старый 07.06.2023, 09:45   #5
Reg78
Электромеханик,
все так: щелчок в момент остановки при движении/торможении на малой скорости (10-15 км/час). Особенно это проявляется в пробках. Действительно, обслужил суппорта, и число щелчков резко возрасло - до этого с левой стороны было тихо, иногда с правой.
В чем причина, есть предположения? Стук колодок в суппорте?
Колодки родные ровные, остаток ~40%, направляющие без задиров и прочего криминала, смазка TRW PFG110.
Старый 07.06.2023, 09:59   #6
lezib
У меня схожая история, как правило слышу такие щелчки при парковке, двигаясь с чуть зажатыми тормозами задним ходом и поворотом руля. При движении любом , хоть назад, хоть вперед и повороте руля без торможения на любом покрытии щелчков нет. Если вращать руль на месте с зажатыми тормозами щелчков нет. Вывод отсюда простой, с рулевым все ок, пружины и опорники тоже, так как они бы на месте тоже щелкали. Элементы подвески в норме, и привода тоже ок, потому как движение без тормозов проходит без щелчков. Главное условие их появления это момент срыва тормозов, при повороте руля и отпускании педали тормоза эти срывы могут проходить часто. Поэтому, полагаю, либо какой-то мусор в суппортах накопился, либо направлявшие может ходят не очень, хотя профилактика у меня была 5000 назад. Надо короче полную профилактику сделать передних тормозных механизмов сначала, дабы исключить этот вариант и только потом капать в другие стороны.
Старый 08.06.2023, 17:53   #7
Сергей1756
У меня ответ нашёлся быстро передняя калодки задавали бурты на дисках.пропали щелчки после замены колодок.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 17:59   #8
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
Так при замене колодок или стачивают, как вы говорите бурты, или снимают фаски с колодок.
Старый 09.06.2023, 09:36   #9
lezib
Проверить конечно надо следующее при таких щелчках и без других симптомов, состояние пружин, косточки, наконечники рулевые, шаровые опоры, ну и колодки с суппортами. Где-то там есть причина этих звуков, если симптомы только такие (поворот руля, малая скорость, притормаживание).
Старый 09.06.2023, 12:30   #10
Reg78
Явная зависимость от окружающей температуры. Начались эти щелчки прошлой весной, зимой была тишина, сейчас опять.
Старый 09.06.2023, 12:38   #11
lezib
Сообщение от Reg78 Посмотреть сообщение
У меня появились тоже весной, этой, после вашего комментария вспомнил, что заметил их через неделю после шиномонтажа, а бывает такое при разном давлении в шинах, но вот у меня давление выставлено одинаковое 2.4, а все равно иногда щелкает (как правило когда сдаю назад, притормаживая с поворотом руля), на зимней резине не было. Через неделю поеду на очередное ТО, посмотрю ходовку, рулевое и тд. Посмотрим, что к чему.
Старый 20.06.2023, 17:51   #12
lezib
Был на ТО, короче ходовая в идеале, рулевое тоже, есть первичные признаки износа втулок стаба, но стуков пока нет, суппорта (направляющие) ходят отлично, смазка работает, стука нет. Сделали вывод с мастером, что скорее всего щелчки идут при определённых обстоятельствах при прижиме колодок, износ которых 40 процентов, есть и выработка на дисках небольшая, и может есть при определенных обстоятельствах зацеп какой-то. Профилактику по сроку рано было делать, поэтому в суппорта не полезли чистить там и тд. А щелкать больше нечему там.
Старый 16.11.2023, 10:26   #13
lezib
В середине октября сделал профилактику суппортов и переобулся, ничего не поменялось))) Щелчки остались)))Правда, теперь чаще появляются при движении вперед и повороте руля на малой скорости, чем при движении назад))) И явной цикличности нет, могут быть, а могут и не быть. Склоняюсь к тому что, что-то щелкает в рулевом (может это и штатно), в салоне они слышны сильнее, снаружи практически ничего не слышно.Наблюдаем далее. После того как стал их замечать, проехал уже почти 10 тыс, никакого прогресса - все как и было.
Старый 06.12.2023, 15:50   #14
lezib
В сети наткнулся, что бывают разного рода щелчки из-за грязи в нижних чашках передних стоек амортизаторов. На выходных на мойке немного помыл их, на сколько это возможно конечно. В идеале вывернуть колеса в одну, потом в другую стороны и хорошенько их помыть, но это уже когда потеплее будет))) А так, кстати, после даже этой процедуры щелчки при повороте влево ушли, остались не регулярные при повороте вправо, не все наверное вымыл. Короче взаимосвязь прослеживается четкая, изменения сразу после мойки произошли, значит, что-то с эти связано. Может конечно вода что-то смазала (но что там смазывать - пружина лежит на чашке через резинку в своем месте). Да и мороз сейчас, вода в момент уходит.. А изменения есть до сих пор.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
