Старый 01.10.2022, 12:21   #1
Barsu4iy
Авто: Outlander XL
По умолчанию Паджеро (ремонт) глохнет
Товарищи коллеги.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошего диагноста или кого-то с мозгами, чтобы проверить и хотя бы исключить какие-то неисправности, чтобы найти основную.
Паджеро спорт, бензин, 3.0.
Проблема началась в прошлом году - начали плавать обороты на холостых и потом глох - на светофорах, просто на прогреве и по мелочи.
Почистил заслонку, фильтры поменял, нигде вроде не поддувает. В теплую и сухую погоду вроде всё нормально было, но потом стало хуже.
Перестали плавать обороты - просто тупо глохнет. Иногда даже в поворот заходишь и может заглохнуть, либо в движении.
В Рольфе был - там хреногубки. "Ну при нас он не глохнет, ошибок не выдаёт".
Я им говорю - выдавал бы ошибки, я б и без вас разобрался.
Вощем такие дела. Жена, дети. Небезопасно.
П.С. Адсорбер, датчики-фигатчики проверить, ЭБУ, коробку. Главное, чтобы мастер был хороший или сервис нормальный. Был уже в трёх. НУ там молодцы, конечно, умеют детальку на деталь менять, но толку от них ноль.
Вот такая проблема - поделитесь, кто кем может. Территориально - Москва, МО (если доеду).
Barsu4iy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 14:27   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Паджеро (ремонт) глохнет
Профилактика бензонасоса . Очистка сетки топливозаборника . Отключение нештатных поделок
Старый 01.10.2022, 15:51   #3
Barsu4iy
Авто: Outlander XL
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Угу, датчик коленвала проверить, крышка бензобака свистит при открытии.
Товарищ, я поэтому и спрашиваю про нормального специалиста, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Старый 12.10.2022, 11:22   #4
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
У меня пару раз было. Глох на холостых, после долгой поездки. При этом гуляли холостые. Если отключить кондиционер - то все стабилизируется. Сейчас на ТО попрошу прочистить дроссельную. Пока иного не предполагал.
Ошибок нет.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2022, 10:39   #5
Тыловик
Приветствую, вот телефон, позвони, сам там ремонтируюсь, (владелец сервиса сам паджеро спорт ездит), должны помочь....8-963-693-88-77 Кирилл, или 8-926-821-98-69 Денис. Удачи.
Тыловик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 13:52   #6
atarus
Аватар для atarus
Сообщение от Тыловик Посмотреть сообщение
@Barsu4iy, удалось ли устранить проблему?
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 18:22   #7
inetman
Примерно аналогичная проблема, в межпогодье плавают обороты и при перепаде температур, машина не глохнет, но обороты гуляют. Если жара постоянная или холод, то проблем нет. Как после солнца дождь или просто перепады, то начинает колбасить, через какое то время проходит. Помоему стало усугублятся сейчас, эта хрень уже 2 год.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2024, 10:10   #8
aamozhaev
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
В теме речь про бензинки. У меня как и у Вас та же проблемка и уже больше 2-ух лет, динамики в сторону ухудшения пока нет, так что жить не мешает. Но если Вас сильно беспокоит, то, кажется, уже нашли решение: https://www.drive2.ru/l/612623141058924925/
Старый 09.04.2024, 11:11   #9
inetman
У меня какраз появилась походу динамика в сторону ухудшения, включаю заднюю и обороты плавают, зимой какраз этого не было. А вы Егр чистили и интеркулер? У меня обе прокладки интеркулер влажные.
Старый 09.04.2024, 13:28   #10
aamozhaev
ЕГР не чистил. Вход в интеркулер сопливился года 3 назад (обороты ХХ плавали уже), прокладку заменили, почистили интеркулер, на оборотах это не сказалось. И сейчас там сухо, а обороты плавают периодически.
Насчет клапана того я не проверял сам, просто скинул ссылку.
Старый 09.04.2024, 16:50   #11
inetman
я сегодня подключу через odb и попробую посмотреть, что происходит в этот момент, по идее в топливной рейке должны быть провалы наверно, а у Вас сколько пробег?
Старый 10.04.2024, 13:02   #12
aamozhaev
105.
Старый 10.04.2024, 22:19   #13
inetman
У меня 150 началось на 100 где то
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
