Старый 06.11.2022, 23:30   #1
johnsson
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Вибрация на скорости 40-45 км/ч
Авто МПС 3,араб, 3.0 л, бенз, 2020 гв
Сразу после покупки, пробег был 35 км, заметил, что на скорости в диапазоне от 40 до 45 км/ч появляется вибрация, не много отдаёт в руль. Что сделано: поменяны масла всюду и АКПП, резина на зимнюю, ревизия и смазка суппортов, крестовин. Вибрация осталась, может субъективно стала меньше.Сейчас пробег 2000 км.
Вопрос, куда дальше смотреть? Может было у кого такое? Форум перечитал, инфу не нашёл, спс.
johnsson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 15:35   #2
kaskas
По умолчанию Re: Вибрация на скорости 40-45 км/ч
Смотрите на передние колеса. На бугры на боках шины, на протекторе, на кривые диски. При таких дефектах колесо может быть отбалансированным.
Старый 08.11.2022, 08:26   #3
OlegSky
Не понятно из описания, когда появляется вибрация (только при торможении, на ходу), А выше указанной скорости проблема исчезает?.....Про свой случай расскажу: при замене тормозных дисков в круг на новые оригинальные появилось небольшое биение в руль при торможения со 100-120 км/ч, практически неуловимое при меньшей скорости. Причем диски после установки «прикатал». Сьездил к надежным спецам по проточке, есть небольшое отклонение от нормы, мастер сказал, что такое бывает на новых дисках из-за тех. процесса изготовления. Теперь все ок
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 15:35   #4
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Некоторое время назад дочь изъявила желание помыть машину из керхера, как раз после поездки по грязи. Ну помыла и помыла. Когда возвращался домой трясло руль как по стиральной доске едешь. Оказалась грязь с внутренней части колеса стекла и застыла на внутренней стороне диска. Дисбаланс был ужасный Я уж про кардан начал думать.
Старый 08.11.2022, 21:44   #5
aamozhaev
Если грязь или снег причина, то с ростом скорости вибрация только увеличивается. А на 40-45 её вообще не ощущается. Обычно приходится ехать не выше 80 без каких-либо негативных ощущений.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
