Старый 26.11.2022, 13:05   #1
Bolikys
По умолчанию Что это такое?? Помогите хелп!
На холодную начинаются щелчки (громкие) 3-4, потом Двиг нагружается до 500 оборотов и все норм. Что это??? 4 B11 2 литра 2013 год 4 вд. Ролики поменял
Bolikys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2022, 13:55   #2
Basf2017
По умолчанию Re: Что это такое?? Помогите хелп!
Похоже на муфту системы изменения фаз газораспределения Mivec. Масло моторное какой вязкости залито?
Basf2017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 16:34   #3
Kazrash
Аватар для Kazrash
Это нормальная работа системы MIVEC. В инструкции к авто об этом сказано.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 01:37   #4
cimaks
в смысле нормальная . заводишь держит обороты 1400 примерно пока не прогреется до 40 -50 потом падает на хх . никаких звуков . ас выключен . может ас?
Старый 19.12.2022, 10:44   #5
S.A.L.A.
Если щелчки не ритмичные, то может обгонная муфта генератора.
S.A.L.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2022, 13:53   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Bolikys, привентивно отключите климат-контроль, или выключите кондиционер.
Прямая зависимость от комплектации Аута.
Старый 19.12.2022, 18:00   #7
andrettyy
Авто: CVT S06
@Bolikys, сними видео как это происходит !
Старый 13.03.2023, 16:37   #8
DenisSergeevich
Не стану открывать новую тему.
В августе менял цепь ГРМ (растянуло 115 тыс пробег) с комплектом и клапанами. Свечки тоже поменял.
Но иногда троит. Лавром через бензобак форсунки мыл. Потом топливный фильтр менял в октябре (по регламенту все равно на 120 тысяч надо). В январе полную замену масла в варике делал. Периодически делал диагностику. Никаких ошибок, ничего не находят.
До замен цепи ГРМ ездил на 92-м, сейчас на 95-м.
Но троит всё равно иногда. Причем в мороз как правило норм, а около нуля и в плюсовую температуру чаще начинается проявляется.
Что может быть?
DenisSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 16:56   #9
Сообщение от DenisSergeevich Посмотреть сообщение
Что может быть?
Оффтоп
Необходимо сделать нормальную диагностику (не попало где, а в том месте где мастер понимает в этом реально).
Сканером можно увидеть ошибки, пропуски зажигания и т.п..
Троить может из за:
1. Свечи зажигания.
2. Модуль зажигания.
3. Проблема с форсункой.
4. Слабая компрессия.
Это на мой взгляд основные параметры которые необходимо проверить.
Старый 13.03.2023, 19:28   #10
@DenisSergeevich, какой цилиндр троит? поменяйте катушки местами и снова посмотрите какой цилиндр сбоит.
Старый 13.03.2023, 19:43   #11
@DenisSergeevich, Я бы проверил жгут проводов на форсунки,соответственно после проверки:
1. Свечи зажигания.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
